Απώλεια ισχύος κατά την πορεία (σκασίματα και απότομη μείωση ταχύτητας)
Και εκεί που πήγαινα 2 χιλ πρώτου φτάσω στην δουλειά μου ρίχνει όλην την ταχύτητα και έφτασα με το ζόρι και σκασίματα παρά μα παρά πολλά .
Και από έξω από την δουλειά μου σβήνει.
παω τώρα να την βάλω εμπρός και παίρνει Τσακμάκη όμως δεν μπορώ να κάνω τεστ drive για να δω πως πηγαίνει , ούτε και να ρίξω γκαζιες.
  • Απαντήσεις 138
  • Εμφανίσεις 20k
  • 11 λεπτά πριν, Αντωνης Σταθακης είπε: Νικο δες ολο το βιντεακι.. Ποιο βιντεάκι..? Τώρα για το αμπερόμετρο είναι φυσιολογικό να μην παίζει στο ΑΝΣ του πιστονιού, η Electra έχε
  • Ξαναλέω πως παραείναι σύμπτωση μετά το άνοιγμα της μετάδοσης να μην φορτίζει η μπαταρία. Κάτι παίζει εκεί μέσα. (Πριν το ξανανοίξεις, πάρε φλάτζα.)
  • 6 ώρες πριν, noe είπε: Χωρίς δυνατή μπαταρία ο πολλαπλασιαστής δεν δουλεύει σωστά και το αντιλαμβανόμαστε με τα σκασίματα και κομπιάσματα. Μπορεί να σε μπερδέψει με πρόβλημα στην τροφοδοσία
Η μπαταρια σου ειναι με υγρα ή τζελ?
Πριν αγορασεις οτιδηποτε πηγαινε την σε εναν ηλεκτρολογο να στην μετρησει και σε 2λεπτα θα σου πει τι φταιει...λογικα δεν θα σου παρει λεφτα!
Ο ηλεκτρολόγος θα μετρήσει και τα πηνία σου, ένα από τα δύο φταίνε με πιο συχνό το μαραφέτι που δείχνεις.
13 ώρες πριν, Sakisskg είπε:
Καλησπερα! Τελικα φορτισα την μπαταρια μου και για 3 μερες ολα οκ μεχρι που την εβγαλα βραδυ. Ανοιξα το μπροστα φως και ξαναεπεσε. Λογικα δεν φορτιζει.
Με ενα ψσχτηρι που εκανα ειδσ πως βαζουν regulator rectifier απο επομενα μοντελα. Εαν το αλλαξω θα διορθωθει η το προβλημα ειναι αλλου;
εχω καταντησει κουραστικος αλλα.........
αν δεν ελεγξεις τις μετατροπες που εχεις κανει στην καλωδιωση σου θα βαρεθεις να αγοραζεις πραγματα και λυση να μην εχεις .......
τελος παντων ......κανε οτι σε φωτισει ο Θεος ........
λαμπες καιγονται ....μπαταριες αδειαζουν.....αμπερομετρο δειχνει αλλα αντι αλλων.....κινητηρας ρεταρει.......
και τοσα μαζεμενα συμπτωματα αρχισαν να εμφανιζονται σε βαθος χρονου απο την μετατροπη της καλωδιωσης και επειτα ......
αν ηταν γεννητρια θα ειχες ενα συμπτωμα .....αν ηταν ανορθωτης θα ειχες αλλο συμπτωμα .....αν ηταν μπαταρια θα ειχες εντελως αλλο συμπτωμα .....
ολα αυτα τα συμπτωματα ειναι 1. οτι ταυτοχρονα σου χαλασε μπαταρια ανορθωτης πολλαπλασιαστης και γεννητρια
                                                         2. οτι εχουν γινει λαθη στην καλωδιωση που σου δημιουργουν αυτα τα θεματα
ειναι πιο λογικο  να εχει συμβει το 1. λετε ????????????? μηπως εχει συμβει το 2. ????????????????
...Χρηστο υπερβαλεις.
Ο φιλος μας ο Σακης ειπε κατι πολυ συγκεκριμενο.
...οπως και οι απαντησεις που δωσαν οι προιγουμενοι ειναι ξεκαθερες για το τι πρεπει να κανει..
...εγω δεν διαβασα προσωπικα αν εχει κανει μετατροπες στην καλωδιωση...
...Σακη πανε σε εναν ηλεκτρολογο ή περιμενε τα παιδια οταν θα γυρησουν απο την πανελληνια να το δουν στην λεσχη...
...οπως ειπε και ο Noe πιο παν...ο ηλεκτρολογος θα καταλαβει αμεσος τη ειναι...
ακυρο παιδες ,νομισα πως ηταν το θεμα του Νικου Ροκετ και εχει παλι θεματα με την μηχανη του ,
φιλε sakisskg για την μηχανη σου δεν μπορω να προτεινω κατι εαν δεν μας πεις γενικα εαν εχει μετατροπες στα ρευματα -βελτιωσεις-αλλαγες απο τα εργοστασιακα κ.τ.λ .
πρεπει ο κυριος διαχειριστης να διαχωρισει τον τιτλο γιατι σε αυτο το  θεμα ενω μιλουσαμε για την μηχανη του Νικου ,τωρα αναφερομαστε σε αλλη μηχανη συνενφιλντα που εχει εντελως αλλο προβλημα και οχι απωλεια ισχυος κατα την πορεια οπως λεει και ο τιτλος του θεματος .......εκτιθεμεθα χωρις να φταιμε !!!!!!!!!!
παρολα αυτα , φιλε Σακη αν η μπαταρια σου αδειαζει αυτο ειναι ενδειξη πως πρεπει να αλλαξεις γεννητρια , νομιζω στο ειχα ξαναγραψει.
Αυτο ομως στην περιπτωση που η μηχανη σου δεν εχει επανω της μετατροπες στην καλωδιωση και ειναι ολα μαμα.
Εαν εχει πειραχτει η καλωδιωση τοτε πρεπει να γινουν οι απαραιτητες διορθωσεις εαν υπαρχουν λαθη και τοτε το ξανακοιτας το θεμα της μπαταριας που αδειαζει :geia:
Την πλεξουδα δεν την εχω ακουμπησει αλλα φαινεται να εχει κοψε ραψε απο τον προηγουμενο ιδιοκτητη. Με λιγο ψαξιμο βρηκα πως σε τετοιες περιπτωσεις οπου δεν φορτιζει η μπαταρια βαζουν γεννητρια απο επομενο μοντελο. 1 κουτακι αντι για 2 που εχουν εως το 1999.
2ον βρηκα απο ινδια καινουρια ολοκληρη πλεξουδα . Αξιζει να την παρω η θα μπλεξω για να την αλλαξω;
Ευχαριστω πολυ! Κ συγνωμη αν εμπλεξα το thread
Επεξεργάσθηκε από το μέλος Sakisskg
1 ώρα πριν, Sakisskg είπε:
Μην ανήσυχης βRE βγάζουμε άκρη εμείς, ο Χρήστος διάβασε απλος λίγο βιαστικά χωρίς να προσέξει ποιος έχει γράψει.
Νεότερα και απαντήσεις από Δευτέρα ανάμενε
Σακη πριν κανεις οποιαδιποτε αγορα πρεπει να μετρηθει το μηχανακι.
....στο μετρημα θα φανει που ειναι το προβλημα, αν και φαινετε πως ο σταθεροποιητης και ο ανωρθοτης ειναι ή ενας απο ταυς δυο ειναι οφφφ. .
...μπορεις να βαλεις ανορθωτη απο lifan που ειναι αξιοπιστος και υπαρχει στην ελληνικη αγορα...στο τσακ μπαμ.
...αν ειναι απο γεννητρια και αυτη επισκευαζετε...
...αν ειναι απο καλωδιοση μπορει να βρεθει το προβλημα μεχρι να αλλαξεις την πλεξουδα με ανταλλακτικο απο ebay ειναι πανευκολο.
9 ώρες πριν, Sakisskg είπε:
η γεννητρια ειναι μεσα στο αριστερο κατω καπακι του κινητηρα ,ειναι ο λεγομενος και ως ροτορας-στατορας (rotor-stator).
Αυτα που αναφερεις ως δυο κουτακια ειναι ο ανορθωτης και ο σταθεροποιητης ρευματος (regulator-rectifier) και σε ενα κουτακι βγαινει κοινος ανορθωτης με σταθεροποιητη μαζι.
Επισης το μπουζοκαλωδιο σου ξεκινα απο το μπουζι και καταληγει στον πολλαπλασιαστη (coil).
Mαζι με μπαταρια -πλατινοφορο-αμπερομετρο-ασφαλειες εχεις ενα πληρες κυκλωμα ρευματος που απο ολα αυτα περνανε καλωδια της πλεξουδας.
Συνηθως αν αδειαζει η μπαταρια σημαινει πως η γεννητρια δεν την φορτιζει και ως αποτελεσμα ειναι να ξελιγωνεται η μπαταρια.
Αν εχει θεμα ο ανορθωτης με τον σταθεροποιητη ρευματων τοτε η μηχανη σε λειτουργια ρεταρει( το λεει και το ονομα τους ,ανορθωνει και σταθεροποιει το παρεχομενο ρευμα) και σβυνει ,συνηθως περνει ξανα μπροστα οταν αυτοι κρυωσουν αλλα μετα απο μια δυο φορες αν στο ξανακανουν τοτε η μηχανη δεν ξαναπαιρνει μπροστα. Η μπαταρια ομως δεν επιρρεαζεται τοσο ωστε να ξελιγωθει  σε αυτες τις περιπτωσεις.
Αν εχει θεμα το coil τοτε δεν πηγαινει σωστο ρευμα στο μπουζι για να κανει σπινθηρα με αποτελεσμα η μηχανη να δουλευει με σκασιματα και να μην μπορει να ανεβασει στροφες.
Ολα αυτα στην περιπτωση που εχουμε μια απειραχτη καλωδιωση , εαν η καλωδιωση ειναι ματσολιασμενη τοτε οοοοοολα μπορει να επιρεαζονται (απο ενα μονο φως εως και ολα τα εμπλεκομενα εξαρτηματα στο ρευμα ,αναλογα ποσες ματσολιες εχουν γινει και σε ποιες διακλαδωσεις της πλεξουδας.
Καλο μαστορεμα φιλε , ευτυχως ειναι παμφθηνα τα ανταλλακτικα μιας ενφιλντ.:geia:
