Δϊακοπές και σκασίματα στην εξάτμιση
Προχθές που γύριζα το βράδυ από βόλτα μου έκανε η μηχανή 4-5 κλωτσηματα και σκασίματα στην εξάτμιση.
Αυτό που ήθελα να δω (γιατί την έχω πάθει στο παρελθόν) ήταν αν η γείωση ήταν καλά σφιγμένη, πράγμα που ήταν.
Έβαλα εμπρός την μηχανή τσακμακι και τσαφ σβήνει. Ξανά βάζω τσακμακι και ξανά τσαφ σβήνει. Πάω για 3 φορά μουλάρι ο άστραχαν , 4 τα ίδια 5 τα ίδια.
Βγαζω μπουζί να δω εάν μου φέρνει ρεύμα , και έχω την εντύπωση ότι δεν φέρνει . Έχω πάρει μαζί μου το μπουζί να το δω αύριο στον μηχανικό μου εάν φέρνει ρεύμα η έχει βραχυκυκλώσει.
Για μιλάτε τη άλλο να δω ;
  • Απαντήσεις 65
  • Εμφανίσεις 13,9k
  • 17 ώρες πριν, Ο/Η Nikoss Rocket έγραψε: Βγαζω μπουζί να δω εάν μου φέρνει ρεύμα , και έχω την εντύπωση ότι δεν φέρνει . Έχω πάρει μαζί μου το μπουζί να το δω αύριο στον μηχανικό μου εάν φέρ
  • royal enfield bullet 1976
    αυτά τα σκηνικά μου τα έκανε η μηχανή μου bullet 500 όταν άρχισε να τα φτύνει το Πηνίο
    όταν είχε πέσει το πηνίο έκανα και 10 μανιβελίες για α πάρει εμπρός και όπως πήγαινα στο δρόμο μου έσβηνε όπως είναι να μπεί ρεζέρβα και έκανε και κάτι βηξίματα. περιέλιξη πηνίου γύρω στα 60 με 8
6 ώρες πριν, Ο/Η Nikoss Rocket έγραψε:
Τα καινούργια δεδομένα έχουν ως εξής
Βγάζω τη φιδα  από το βαρελάκι (Πολλαπλασιαστή) την ξανά κουμπώνω δοκιμάζω βάζω Μπρος η μηχανή δουλεύει. Δουλεύει για 3-4 λεπτά ανοιγοκλείνοντας και το γκάζι και μπραφ σβήνει.
Ανοίγω καθαρίζω καρμπιλατέρ δεν είχε βρωμιές μέσα κλείνω  καρμπιρατέρ δοκιμάζω να βάλω Μπρος δεν παίρνει.
Βάζω μετά από λίγο παίρνει το αφήνω δουλεύει στο ρελαντί δουλεύει 4-5 λεπτά αρχίζει δείχνει στροφές μπραφ σβήνει.
Αυτό το σκηνικό θυμίζει λες και είναι ανοιχτό το choke και είναι μπουκωμένη η μηχανή .Τσεκ μπαταρία-τσεκ πηνίο μέτρηση-τσεκ ασφάλειες τις γυάλινες  (και τις 2 ). μπορεί να είναι σκάλωμα πχ κανένα καλώδιο να ακουμπάει σε καμία επιφάνεια και να προκαλεί βραχυκύκλωμα. Η κοτσίδα μήπως ακουμπάει σε μέταλλο κάπου η έχει καεί κάποιο καλώδιο. Θέλει να το δεί ηλεκτρολόγος δε είναι ντροπή. Τα παραπάνω μου έχουν τύχει....
Μόλις τώρα, Ο/Η royal enfield bullet 1976 έγραψε:
3 λεπτά πριν, Ο/Η royal enfield bullet 1976 έγραψε:
Μια φορά που είχα πάει στον Γρηγόρη δεν θυμάμαι τι μου έφτιαξε και δεν έπαιρνε μπροστά αλλά θυμάμαι πως κάτι έκανε στο αμπερόμετρο νομίζω είχε ξεχάσει να το συνδέσει ή κάτι τέτοιο και μετά πήρε
@royal enfield bullet 1976 έχω φτιάξει καινούργια πλεξούδα , δεν έχω πια γυάλινες ασφάλειες . Δεν έχω αμπερομετρο. έτσι αποκλείουμε ότι έχει να κάνει με αυτό . Αν καταφέρω αύριο να την πάω στο μηχανικό μου θα σας πω νέα
Σήμερα πρώτου δοκιμάσω να την βάλω εμπρός έβγαλα το μπουζί να δω εάν βλέπω ότι φέρνει ρεύμα . Και το είδα μια χαρά .
Αρα όταν το είχα ξανά βγαλει δεν έφερνε ρεύμα .Αυτό είναι το ποιο σίγουρο πλέον ότι έχει να κάνει με τα ρεύματα η υπόθεση.
Ο Μηχανικος μου που είχαμε μοα κουβέντα σήμερα μου είπε ότι καλό θα ήταν να μην έφερνε γιατί θα βλέπαμε το που πονάει, ενώ τώρα θα πάμε στο ψάξιμο .
Για την ιστορία η μηχανή αυτήν την στιγμή πέρνει μια χαρά εμπρός
Την 5/5/2022 at 7:36 ΜΜ, Ο/Η Nikoss Rocket έγραψε:
Κανενα νεοτεεο? Πως παει το θεμα βρηκατε τιποτα με τον ηλεκτρολογο?παει ημηχανη τωρα η πεφτει?
Δεν την έχω πάει ακόμη , από Δευτέρα . Μέχρι τώρα δουλεύει μια χαρά δεν μου το ξανά έκανε . Κάνω βέβαια κοντινές βόλτες για να μην μείνω πουθενά μακριά .
3 ώρες αναμονή, 5 λεπτά εξέταση και το πόρισμα βγήκε.
Ανορθωτής η πηνια
Όταν έβαλε το πολυμετρο έδειξε ότι παραφορτώνει την μπαταρία 17+ και με το που άναβα τα φώτα έπεφτε στα 10+ χωρίς να σηκώνεται.
Ξεκινάμε λοιπόν με ανορθωτή και σίγουρα καινούργια μπαταρία και βλέπουμε .
Η μπαταρία δε είναι 4ah και δεν ξέρουμε αν χωράει 7ah.
Ο ανορθωτής θα φτιαχτεί στην Κόρινθο
Εδω να πω ότι δεν θυμάμαι εάν είχα ξανά δουλέψει φώτα από τότε που την πηρα (μέχρι την περασμένη εβδομάδα), έτσι δεν ξέρω εάν προ υπήρχε το πρόβλημα
Και τα πηνια μετριούνται.
Ανά φάση πρέπει να έχουν συγκεκριμένα volt αλλά δεν θυμάμαι πόσα.
Δες στα παλιότερα θέματα και θα βρεις τις τιμές.
Αν και δεν έχεις ιδιαίτερες αναγκες σε ρεύμα η 4αρα μπαταρία ειναι πολυ μικρή. Σίγουρα η μπαταρία τα εχει κλάσει και ελπίζω να μην εχει κανει κι αλλη ζημιά λογω υπερφορτισης. Συνήθως καίγονται πρωτα οι λάμπες.  Το οτι πεφτει στα 10 βολτ ελπίζω να είναι από την μισοπεθαμένη μπαταρία πια.
Σίγουρα θες ανορθωτη σωστο, αλλά κανονικά θα έπρεπε να μετρήσει και τα πηνια σου τι ρεύμα βγάζουν ή αν κάποιο εχει βραχυκυκλωσει, ο ηλεκτρολόγος εμπειρικά ξέρει και ήθελε αλλά 5 λεπτά να τσεκάρει τη φισα των πηνιων.
13 λεπτά πριν, Ο/Η noe έγραψε:
Έχω αφήσει την μηχανή εκεί και πιστεύω ότι θα το κάνει
12 λεπτά πριν, Ο/Η noe έγραψε:
Δε θυμάμαι, εχει και στον γιουτιουμπη βιδεο. Τωρα δεν μπορω να ψαξω.
https://accessories.hitchcocksmotorcycles.com/Technical-Notes
Την 10/5/2022 at 10:25 ΜΜ, Ο/Η noe έγραψε:
Αν καταλαβεις τι λεει...:blink:
μου το ειχε στειλε καποτε ο bbk που ειχα ζητημα με πηνιο και κτλ μηπως βοηθησει......
1 ώρα πριν, Ο/Η royal enfield bullet 1976 έγραψε:
καλημέρα Nikoss Rocket κανένα νέο με την μηχανή? ακόμα τη  μετράει ο μάστορας?
Έχουμε δώσει παραγγελία τον ανορθωτή και αναμένω , και μπαταρία θα βάλω 7 ah ζελέ
24 λεπτά πριν, Ο/Η Nikoss Rocket έγραψε:
οκ άρα δεν ήταν πηνίο. Με λιφαν ανορθωτή σαν φθηνή προσωρινή λύση δεν γινόταν?
2 ώρες πριν, Ο/Η royal enfield bullet 1976 έγραψε:
Δεν το έψαξα να σου πω την αλήθεια , αυτό που ξέρω είναι ότι χρειάζεται να είναι 3φασικος.
Ήρθε σήμερα ο ανορθωτής και περιμένω να έρθει και η μπαταρία , ίσως το απόγευμα να είναι και έτοιμη
σαν και αναφέρθηκε για το Lifan να πω ότι για το δικό μου δεν κάνει , καθώς όπως βλέπεται στην φωτογραφία εμένα βγάζει 3 καλώδια για ρεύμα ενώ του Lifan 2.
