εχουμε και λέμε
Αυτα για αρχή......
  • Απαντήσεις 226
  • Εμφανίσεις 108k
15 λεπτά πριν, Ο/Η tsoug έγραψε:
Εννοώ μπροστά, κάτω από τη σέλα, εκεί που συγκλίνει το ψαλίδι πως το έχεις στηρίξει?
Έχει φτιαχτεί βάση,θα την βγάλω φωτό και θα την ανεβάσω
17 ώρες πριν, Ο/Η tsoug έγραψε:
3-E6-E345-E-5-EC2-4-A21-80-BF-27-E0427-B
Δεν είναι Ολοκληρωμένη θέλει μάζεμα για να μην Προεξέχει από το ψαλίδι. Έχει κοπεί και λάστιχο που μπαίνει πριν το φτερό για τους κραδασμούς
 Σκέφτομαι πολύ σοβαρά αφού θα λυθεί και θα πάει ο σκελετός για βάψιμο να το περάσω από Καλίμπρα ποια είναι η άποψή σας ;
Ποιο είναι το κόστος βρεθεί δεν βρεθεί πρόβλημα?
Εγώ αν δεν είχα οδηγικά πρόβλημα δεν θα ασχολούμουν.
Νίκο κι εγώ κάτι αντίστοιχο θέλω να κάνω αλλά ήθελα να αποφύγω να τρυπήσω ψαλίδι γι' αυτό ήθελα να δω πως την έβαλες εσύ. Εγώ σκεφτόμουνα να αξιοποιούσα την υπάρχουσα τρύπα που την έχεις κι εσύ από ότι βλέπω και είναι για τον προφυλακτήρα της αλυσίδας. Δηλαδή σκέφτομαι να κάνω μόνο μια αντιδιαμετρική τρύπα και να το στηρίξω εκεί. Είναι λίγο πιο μέσα αλλά όπως σου είπα θέλω να αποφύγω τις πολλές τρύπες.
:thanks: για τη φωτό...
@tsoug αυτό ακριβώς κάναμε
@noe το κόστος πάει στα 150€ για να μπει στην καλιμπρα (χωρίς να είμαι σίγουρος βρεθεί δεν βρεθεί πρόβλημα) τώρα το γιατί: Είναι το τρίτο διαφορετικό  μπροστινό σύστημα που υπάρχει επάνω στο μηχανάκι και αυτό λοιπόν χάνει από δεξιά . Δλδ ρόδα με τιμόνι δεν είναι ίσια . Και αρχίζω να πιστεύω ότι με την σούπα που είχε φάει ο προκάτοχος του έχει πάρει σκελετό
27 λεπτά πριν, Ο/Η Nikoss Rocket έγραψε:
[ασχετο] και μια κωλονοσκόπιση τόσο παει [/ασχετο] :blink:
6 ώρες πριν, Ο/Η Nikoss Rocket έγραψε:
Είναι Στην γειτονιά σου..
Ρίξε μία ματιά..
Και να κολλήσεις και το δισκόφρενα Εκεί!!?https://www.motora.gr/metriki-kalimpra-moto/
Επεξεργάσθηκε από το μέλος ΑΛΠΙΚΟΣ ΤΡΙΤΩΝ
43 λεπτά πριν, Ο/Η ΑΛΠΙΚΟΣ ΤΡΙΤΩΝ έγραψε:
Ρίξε μία ματιά..
Με έφτιαξες ευχαριστώ
Έλαααααααααααααααα, με το πόδι θα αποσυμπλέκεις?
Με το δεξί γκαζώνεις, αφήνεις το τιμόνι και καρφώνεις ταχύτητα
και συνεχίζεις στην επόμενη, στην επόμενη, στην επόμενη.
Όμορφη εικόνα..!!
Σήμερα (και μετά από πολλές μέρες κόψε ράψε) δώσαμε την τελική μορφή στην εξάτμιση (κατά 95% απομένει να γίνουν οι τελικές κολλήσεις μαζί με μια βάση για να μην στηρίζεται εξ ολοκλήρου στην κεφαλή)
6-BABD06-B-3804-4679-82-B6-ADC8-B92-A0-B
B7-EB58-E5-2557-4811-8-EE7-46853-F33-F6-
Σήμερα η μηχανή ετοιμάστηκε και βγήκε για το πρώτο τεστ μετά από 5 μήνες
79225488-DBAF-4-D85-A0-BE-95-B7228-BC244
B7-A53-CB8-CED6-427-D-BE2-E-1-DA4-B30-D7
2-CDA7278-29-B0-4-F84-AF65-2-BFB5231166-
1-F2-F8-D03-ECB9-45-FB-8-D4-E-6-B4-A1-E0
εφόσον έριξα καμία 15ρια μανιβελιες για να ανεβεί το λαδακι του, με την 2 κανονική πήρε μπρος (μετά από 5 μήνες).
τα θετικά πρώτα.
1. Τέλεια θέση οδήγησης με τα πατάκια μπροστά (θα πω την αμαρτία μου, κάτι ξέρουν οι χαρχαλαδες) και άψογο το τιμόνι.
2. Εκανα χιλιόμετρακια και δεν ένιωσα κραδασμούς στο μπροστινό σύστημα (δεν το περίμενα).
3. Στο δρόμο πάει ωραία και το αμορτισέρ μπροστά δουλεύει καλά.
4. Οδηγείτε άνετα με το ένα χέρι.
5. Ο συμπλέκτης στο πόδι δουλεύει ωραία (δεν είναι κάτι το δύσκολο και δεν μου έσβησε σε καμία εκκίνηση), αν και μέχρι να το μάθεις πολύ καλά δεν ξέρω εάν φαγωθούν οι δίσκοι.
6. Και τελος ωραία αίσθηση το να αλλάζεις ταχύτητες με το χέρι οδηγώντας σε ευθεία.
Τα αρνητικά.
1. Με το συμπλέκτη στο αριστερό πόδι δεν μπορείς να πάρεις στροφή αριστερά εφόσον είσαι σταματημένος. Ένστικτωδως κατεβάζεις πόδι για να μην πέσεις, με αποτέλεσμα να σβήνει η μηχανή (το ίδιο θα γινόταν αν ήταν από δεξιά για τις δεξιά στροφές).
2. Γνωρίζουμε ότι η Enfield έχει νεκρά σε κάθε ταχύτητα, ε σε κάθε αλλαγή (ανέβασμα) τις βρήκα όλες , μου έχει συμβεί και με τις ταχύτητες στο πόδι όχι όμως συνέχεια και όλες.
3. Στο κατέβασμα από σταματημένος δεν κατεβαίνουν όλες πρέπει να κατεβάζεις να αφήνεις λίγο συμπλέκτη (για να κουμπώσει) και να ξανά κατεβάσεις.
4. Και τελευταίο, το αμορτισέρ μπροστά είναι διπλής ενέργειας (και έτσι πρέπει) ,  όταν φρεναρω λοιπόν τραβάει μπροστά το μπροστινό , έχει την κινήσει σαν να φρενάρεις παπί στρογγυλοφαναρο (όσοι έχουν οδηγήσει παπί τέτοιο με καταλαβαίνουν) είναι λίγο δύσκολο να συνηθίσω αυτή την κίνηση (με φοβίζει μπορώ να πω αν και είναι διπλής ενέργειας όπως προ είπα φοβάμαι μην μου ανοίξει στα δυο) , εδω πρέπει να τονίσω ότι το πίσω φρένο παίζει καταλυτικό ρόλο στο να φρενάρει η μηχανή. Η κίνηση αυτή με κατέβασμα ταχύτητας στο χέρι (ίδιος μέσα στην πόλη) σε τρομάζει.
Στα δια ταύτα , ο συμπλέκτης θα ξανά μπει στο χέρι και οι ταχύτητες στο πόδι, όμως θα έχω την δυνατότητα μέσα σε 30 λεπτά να μπορώ να το αλλάζω βάζοντας το συμπλέκτη στο πόδι και το λεβιέ στο χέρι, πράγμα που έχω σκοπό να κάνω τους χειμερινούς μήνες που η κίνηση δεν θα είναι πολύ (πλησιάζει καλοκαίρι και θα γίνετε μετά το Πάσχα ο χαμός στο δρόμο).
Η μηχανή τώρα πρέπει να λυθεί όλη να κατέβει κινητήρας και να πάει ο σκελετός για βάψιμο. Μετά τα ηλεκτρικά θα φτιαχτούν από την αρχή.
Αρα έχουμε συνέχεια .... ?
Σα να καθόμασταν στην παραλία του Κιάτου με τις φραπεδούμπες μας θα σου γράψω λίγα απ' όσα σκέφτομαι Νικόλα.
Το μπροστινό είναι υπέροχο, ασυνήθιστο και με τρώει η περιέργεια τι αίσθηση έχει, θα ήθελα να το βιντεοσκοπήσω εν κινήσει σε ανώμαλο δρόμο να δούμε αν στέκουν οι φόβοι σου περί αντοχής. Όχι για να πάθει ζημιά, αλλά να δούμε πως κινείται.
Η εξάτμιση άκρως εντυπωσιακή με industrial χαρακτήρα, θέλει μαθήματα μπασοφωνίας γιατί τώρα κάνει μπουρμπουλίθρες..::):
Το ντεπόζιτο θα το συμπαθούσα με άλλο χρώμα, ίσως και αερογραφία.
Φανάρι θα βάλεις και που?
Αν δεν είχες την αμφιβολία της καλίμπρας προφανώς δε θα σκεφτόσουν να βάψεις σκελετό, εκτός και έχεις στο νου κάποιο εντυπωσιακό χρώμα.
Έχεις σκεφτεί γκαζέρια στα αριστερά μαζί με μπροστινό φρένο, συμπλέκτης δεξιά και ταχύτητες όπως τις έχεις στο χέρι? Μπέρδεμα εεεε? Όπως και να το κάνεις ο λεβιές ταχυτήτων είναι εντυπωσιακός, κρίμα να μην είναι και χρηστικός. Να γιατί στα δεξιοτάχυτα έιναι πιο εύκολα.
Το ότι βρίσκεις νεκρές πιστεύω είναι θέμα ρύθμισης του συμπλέκτη, ίδιο κιβώτιο έχω κι εγώ και σπάνια βρίσκω ενδιάμεσες νεκρές και μόνο αν ζεσταθούν οι δίσκοι σε μποτιλιάρισμα δυσκολεύει να βρεις την κανονική νεκρά.
Αααααααα και το τιμόνι είναι γουστόζικο και το σύνολο ΟΛΟ με έχει ενθουσιάσει, ξανά μπράβο Νικόλα..!!
18 λεπτά πριν, Ο/Η noe έγραψε:
Δεν με φοβίζει στο ανώμαλο δρόμο, με φοβίζει στο φρενάρισμα που τεντώνει μπροστά.
19 λεπτά πριν, Ο/Η noe έγραψε:
Θα μπει σιγαστήρας
20 λεπτά πριν, Ο/Η noe έγραψε:
Μπροστά, η βάσει είναι έτοιμη
21 λεπτά πριν, Ο/Η noe έγραψε:
Η καλιμπρα μπήκε στο κόλπο τελευταία στιγμή, είχα σκοπό να το βάψω έτσι και αλλιώς για τους εξής λογους :
1. Ο κινητήρας θα έβγαινε έτσι και αλλιώς για να φτιαχτούν απο κάτω δυο σπειρωματα
2. Γιατί θέλω να βγάλω το μαύρο από το κύλινδρο και να απόκτηση πάλι το χρωμα του.
Το χρωμα θα είναι μαύρο στον σκελετό.
27 λεπτά πριν, Ο/Η noe έγραψε:
Εεεεεε ναι το χ@σαμε.
28 λεπτά πριν, Ο/Η noe έγραψε:
Είναι, και έχει και ωραία αίσθηση, βρήκαμε τρόπο εάν θέλαμε να έχω συμπλέκτη και στα δυο πόδια και φρένο πίσω στο δεξί χέρι. Ίσως κάποια στιγμή να το κάνω.
33 λεπτά πριν, Ο/Η noe έγραψε:
Τι θέλει να πει εδω ο ποιητής ? Ο συμπλέκτης έχει και το κενό που πρέπει και λόγο που δεν έχει στοπ αποσυπλεκταρει πολύ καλά.
Σήμερα λύθηκε όλοι η μηχανή και πάει ο σκελετός για βάψιμο
6-BEA4-F35-F37-E-4-BA9-9-C65-94-B19-D387
F74-C7383-E746-46-C6-93-E3-147-B16-B3-BD
BDDDD648-DFEE-4-D27-982-E-42569-B45-DF32
και ο κινητήρας θα πάει για υγροβολη
0-F9-F8-ED2-E695-44-A6-A3-D6-5-A5523-E8-
Και εφόσον το έχουμε κάνει βίδες και τα λέμε του σκάω το μαντάτο : ξέρεις σκέφτομαι να το πάω και στην καλιμπρα, με βλέπει μου ρίχνει μια μούντζα ?️ , και μου λέει: ρε μ@λ@κ@ άμα ήθελες να το πας από καλιμπρα δεν έπρεπε να λύσουμε το μοτέρ, καλιμπρα περνάει με δεμένο το μοτέρ.
η συνέχεια σε λίγες μέρες
9 λεπτά πριν, Ο/Η Nikoss Rocket έγραψε:
Τελικά και της Electra το μοτέρ είναι σκέτη γκ@υλα, κόσμημα που λέει ένας φίλος μας (όχι πιπίλα, θα το κάνεις μετά).
Ωωωωωωω, ρεζίλη γίναμε, τον ρώτησες γιατί?
Φαντάζομαι στο συγκεκριμένο σκελετό (και κάθε παρόμοιο) όπου ο κινητήρας είναι μέρος του, δηλαδή κρέμεται ή όταν δένει το σκελετό, είναι απόλυτα λογικό. Ρώτησε το ίδιο ισχύει για όλες τις μηχανές, ακόμα κι αυτές που έχουν κλειστό σκελετό?
Ωραια δουλεια!! Το μπροστινο συστημα δε μου αρεσει πολυ οπτικα. Με το οποιο φαναρι θα βελτιωθει πιστευω.
Mad Rocket!!
