Αναθυμιάσεις Σε Electra Και Λύση
Έχοντας κάνει αρκετές μετρατοπες στην μηχανή μια από αυτές είναι να έχω καταργήσει τις αναθυμιάσεις από την αλυσίδα που κατέληγαν και να έχω βγάλει το σωλήνα μπροστά από το πίσω το φτερό.
Σήμερα πρόσεξα ότι το κράνος μου είχε πιτσιλιές από λάδι.
Επίσης πρόσεξα ότι το δοχειακι που καταλήγουν οι 3 αναθυμιάσεις από των κινητήρα και βγάζει την έξοδο το καπάκι του δεν ήταν σωστά βαλμενο (δεν ξέρω άμα παίζει ρόλο αυτό) και το τοποθέτησα σωστά.
Ρώτησα τον Στέλιο (SSAV) για το κιτ που έχει βάλει (BREATHER MODIFICATION) όμως δεν κάνει για την δικιά μου.
Εάν κλείσω το σωλήνα των αναθυμιάσεων και των ανοίγω μια φορά το μήνα θα πάθω ζημιά ?
Έχετε κάνει κάτι άλλο εσείς ?
Με τίποτα δεν πρεπει να τον κλείσεις ,ταπώνεις το μονο σημείο που αναπνέει ο στρόφαλο θάλαμος ,
Αν θες βάλε στο βαρελάκι μακρυά σωλήνα που να καταλήγει κοιτώντας κάθετα στο δρόμο ή βάλε το σωληνάκι duckpipe που καταλήγει στην αλυσίδα και την λιπαίνει κιόλας ,αυτό που είχαν τα μοντέλα του 90
Οι αναθυμιάσεις στις Electra (όπως και στις τελευταίες Bullet του 2007) ξεκινούν πίσω από τον κύλινδρο της μηχανής πάνω από το κάρτερ, συλλέγονται στο δοχείο αναθυμιάσεων και επιστρέφουν πάλι στον κινητήρα με ένα σωληνάκι που καταλήγει πίσω από το καπάκι χρονισμού  (μπανάνα). Το τρίτο σωληνάκι καταλήγει στο φιλτροκούτι αέρα όπου κάποιες αναθυμιάσεις λαδώνουν το φίλτρο μας.
Νίκο εσύ έχεις καταργήσει το φιλτροκούτι και πρέπει να ελέγξεις αν η διαδρομή στα σωληνάκια σου έχουν τοποθετηθεί σωστά ώστε τα λάδια να επιστρέφουν στον κινητήρα.
Το κλειστό σύστημα αυτό των αναθυμιάσεων δημιουργεί το πρόβλημα της σαπουνοποίησης των λαδιών κατά τους χειμερινούς μήνες.
Ψάξε Royal Enfield Electra breather στον γκούγκλη, θα μάθεις αρκετά.
https://www.youtube.com/watch?v=R6ZRURZewbo
Μάλιστα βλέπω πως κάποιες Electra είχαν το κλασικό σύστημα αναθυμίασεων (όχι το κλειστό).
Στο δικό μου τρία σωληνάκια καταλήγουν στο αναθυμιάσεων και ένα τέταρτο βγαίνει , αυτό μάλλον πήγαινε στο φιλτροκουτι. Το φιλτροκουτι πλέον δεν υπάρχει με αποτέλεσμα το έχουμε βάλει μπροστά από το πίσω φτερό.
Υπόθετο ότι όταν αυτό στάζει η ρόδα μου το πετάει επάνω μου.
Τότε βρες τρόπο να το μεταφέρεις πάνω από την αλυσίδα.
Το σκέφτηκα όμως η αλυσίδα δεν έχει προστατευτικό άρα θα μου το πετάει
  • 4 years later...
Εχθές χρειάστηκε να πάω στην δουλειά μου έτσι βρήκα την ευκαιρία να κουνήσω  τη μηχανή μου , το βρήκα ως ευκαιρία να δουλέψει κι αυτή για μερικά χιλιόμετρα.
Για να πάω στη δουλειά μου χρειάζομαι καμιά σαρανταριά χιλιόμετρα να διανύσω εγώ τα έκανα 60 χιλ πηγαίνοντας από παραλιακή Και από άλλα διάφορα σημεία  ώστε να το ευχαριστηθώ και λιγάκι. Φτάνοντας έβαλα τη μηχανή στο πλαϊνό stand , όταν πήγα να φύγω παρατήρησα κάποια λαδάκια τα οποία μου είχανε μαζευτεί σε μια γουβιτσα που έχει ο κινητήρας  (δες κόκκινο βελάκι)  ο λόγος αυτός ήτανε γιατί δεν υπήρχε σφιχτηρακί πίσω ακριβώς από την μπανάνα (δες πράσινο βελάκι) και είδα απο εκεί να χάνει  λαδάκι. Έτσι το τοποθέτησα σήμερα .
το θέμα μου όμως είναι άλλο, παρατήρησα εδω και κάποιες μέρες ότι όταν βάζω εμπρός την μηχανή η εξάτμιση μου βγάζει (φτύνει) κάτι σαν υγρο
(δείτε τα σημάδια που μου αφήνει στο έδαφος, τα σημάδια αυτά είναι αποτέλεσμα 5-6 φόρων που την έχω βάλει εμπρός όμως τα πρόσεξα την προ τελευταία το τι γίνεται)
Πιστευω ότι είναι λαδακια . Έχω την εντύπωση δε ότι μια φορά είδα και άσπρο καπνό.
Δεν ξέρω αμα παίζει σημασία όμως τα λάδια που του εβαλα τελευταία φορά ήταν αυτο
 Μπα, υγρασία ειναι μαζί με καρβουνιλα για αυτο και αφηνει σημάδια και ολευκος καπ ος κι αυτος υγρασία είναι. Εκτος και σου μυρίζει.  Κανε το τεστ με την χαρτοπετσετα. Εγω βάζω χούφτα κι αμεσως τη μυριζω. Η μυρουδια της καυσης βενζινης με του λαδιου εχει μεγαλη διαφορά.
1 λεπτό πριν, Ο/Η noe έγραψε:
Θα το δοκιμάσω αύριο
επίσης δες η καπνα που έχει η εξάτμηση αν ειναι λασπομενη.
βαλε δακτυλάκι και πιάσε την εξαγωγή απο μέσα.
αν ναι τοτε ειναι λαδιλα
αν οχι ειναι υγρασία
απο υγρασία στην περιοχη σου πως πάτε?
6 ώρες πριν, Ο/Η bbk έγραψε:
Απογειώνεις τη σχέση σου με την Enfield αν το κάνεις καθημερινά..!! :love:
11 ώρες πριν, Ο/Η bbk έγραψε:
Αρκετά καλά να φανταστείς στα 300 μέτρα έχω θάλασσα
Κατανάλωση λαδιού έχεις?
Χαρτοπετσέτα έβαλες?
Δακτυλακι?
Αχ αυτός ο προστάτης...οπαλακιαααα
18 λεπτά πριν, Ο/Η bbk έγραψε:
Δακτυλακι?
Στο πρώτο δεν μπορώ να σου απαντήσω σαφέστατα διότι από τι είπα και πιο πάνω είχα κάτι μικροδιαρροες που μάζεψα , έτσι συμπλήρωσα λάδι και θα το δω από δω και πέρα .
Για το δεύτερο ναι έβαλα και είδα να φτύνει πιτσιλιές χωρίς όμως να είμαι σε θέση ακόμα να προσδιορίσω τι είναι .
Δαχτυλάκι και να βάλω δεν θα βγάλω συμπέρασμα γιατί ο Σιγαστήρα τις εξατμίσεις είναι πολύ έξω με αποτέλεσμα δε μου δίνει το περιθώριο να δω τι γίνεται.
Νίκο, αν συνεχίσει και σου κάνει λιμνούλα από τις αναθυμιάσεις, βγάλε το πλαστικό σωληνάκι και πιάσε το μεταλικό τσουτσουνάκι στο οποίο εφαρμόζει.
Κούνα το να δεις αν έχει καθόλου μπόσικα. Πολλές φορές χάνει λάδι απευθείας από εκεί που το τσουτσουνάκι ακουμπάει στο πίσω μέρος της μπανάνας γιατί δεν είναι ένα σώμα. Είναι γνωστό θέμα και... δεν υπάρχει λύση.:bad_smile: Απλά το σκουπίζεις τακτικά.
3 ώρες πριν, Ο/Η elifain έγραψε:
Σπύρο να σου πω την αλήθεια νόμιζα ότι ήταν ένα σώμα . Πήγα λοιπόν και το τράβηξα φωτο
και βέβαια έχεις δίκαιο , και ευτυχώς που μου το είπες γιατί θα τρελαινομουν αν έβλεπα πάλι λαδακι εκεί .
