  • Εμφανίσεις 117k
Αυτο που με τρελαινει ειναι πως ολοι εξω λενε απο 38mm-50mm...
Ενω αντιπροσωπεια και ολοι οι αλλοι στην Ελλαδα που γνωριζουν απο enfield λενε απο 20mm-30mm.
Εγω ποιον πρεπει να πιστεψω...?
Στην πρωτη φαση λογικα θα καιει λαδια ενω στην αλλη θα εχεις φοβο μην κλεισουν και τα μαμησει ολα μεσα (μετα θα καιει κι ετσι λαδια...:lol2:)
Και φαντασου τωρα και την αντιπροσωπεια που απο οσο μου ειπαν στο τηλ. να τα βαλω χωρις να τα μετρησω καθως ειναι καινουρια και πως αυτοι δεν τα μετρανε ποτε...
Μηπως δεν ειναι τοσο σημαντικο...?
Γιατι για εμενα ειναι πολυ.
14 λεπτά πριν, Αντωνης Σταθακης είπε:
Αντώνη θα σου μεταφέρω τη δική μου εμπειρία από τα 2 αποτυχημένα ρεκτιφιέ που ακριβοπλήρωσα πριν φέρω το σετ από Αγγλία.
Την 1η φορά ο τότε μηχανικός μου πήγε με βάσει τις ιαπωνικές ανοχές στις οποίες είχε δουλέψει και βέβαια υπήρξε πρόβλημα. Αφού θα πήγαινε για νέο ρεκτιφιέ, για επιβεβαίωση ζήτησα οδηγίες από Hitchcock, ο οποίος ανταποκρίθηκε άμεσα. Και τη 2η φορά ο τότε μηχανικός μου, αλλά και άτομο που ήξερε και ξέρει τις enfield πάρα πολύ καλά θεώρησαν ότι οι ανοχές ήταν υπερβολικές και πρότειναν να μην φτάσει στο μέγιστο νούμερο αλλά στο αμέσως μικρότερο.
Η κατάληξη γνωστή.
Δεν ρίχνω ευθύνες στον άνθρωπο εκείνο, γιατί η ερώτηση του τέθηκε τελείως θεωρητικά και επειδή δεν είχε ανάμιξη στην επισκευή. Ο μηχανικός μου όμως τι μέτρησε?
Θα έλεγα να βρεις έναν καλό μάστορα και να πας by the book που λένε και οι Άγγλοι.
Εγώ παντως θα ακολουθούσα τις οδηγίες που δίνει ο κατασκευαστής.
Πως μπορει ομως μια αντιπροσωπεια να λεει εως 30mm κι οτι απο εκει και μετα θελουν αλλαγη...
Ενω στην Αγγλια να λενε πανω απο 38mm και μετα τα 50mm αλλαγη...
ΠΟΣΟ λεει ο κατασκευαστης!!
Ολα τα μανιουαλ που εχουμε λενε αλλα το ενα αλλα το αλλο.
Λοιπον το μονο που σκεφτομαι ειναι να μετρησω και τα παλια μου ελατηρια στο ιδιο σημειο ενα ενα ωστε να βγαλω ενα πιο κοντινο αποτελεσμα...
Αν ειναι απο 0.40mm και πανω εχει δικιο ο Χιτσκοκ.
Αν ειναι εως 0.30mm αντε και λιγο πιο πανω εχουν δικιο οι Ελληνες μαστοροι enfield και η αντιπροσωπεια.
Ειναι το μονο που μπορω να σκεφτω ωστε να βγαλω το δικο μου αποτελεσμα και με βαση αυτο θα προχωρησω..!Δεν μπορω να σκεφτω κατι αλλο ουτε πλεον εχω εμπιστοσυνη σε καποιον αφου κανεις θεωρητικα δεν ειναι απολυτα σιγουρος.
Μη τρελαίνεσαι, έχεις ζωντανά παραδείγματα.
Τα παλιά δικά σου ελατήρια που θα μετρήσεις όπως σου είπα σε τρία διαφορετικά σημεία του κυλίνδρου σου και όπως λέει ο Χίτσκοκ μία ίντσα από το κάτω μέρος του. Μέτρα μετά και τα καινούργια.
Μετά έχεις και τη δική μου μέτρηση όταν έκανα ξεκαρβούνιασμα στα 15.000 χλμ. Τα μέτρησα και το διάκενο ήταν στις συμπίεσης τα ελατήρια 0.20 και στου λαδιού 0.30 με το ζόρι. Και μιλάμε για τις εργοστασιακές ανοχές σε σχεδόν καινούργιο κινητήρα (και με τσιμουχάκια στις βαλβίδες περικαλώ).
Με αυτά τα δεδομένα προχώρα. Περισσότερο να σε ανησυχεί η ανοχή κυλίνδρου πιστονιού (0.08-0.10).
Το οτι εσενα ηταν απο 0.20mm-0.30mm δεν το γνωριζα...
Τωρα που ξερω ομως,τουλαχιστον δεν θα το φοβηθω!
Ευχαριστω κι απ'οτι φαινετε η ανασφαλεια μου με εκανε να πολυ ασχοληθω με το θεμα.Αει στο καλο...
Το εχω σφιξει στα 3.1κιλα...αυριο ή μεθαυριο θα τσεκαρω ολες τις βιδες και θα το βαλω για λιγο μπροστα.
Μετα θα ξανασφιξω σωστα στα 3.3κιλα,ρυθμισμα βαλβιδες...και βουρ!!
Θα σας πω τις ανοχες...αν παρει μπροστα αυριο!!
Ενα θα σου πω...τα παλια ελατηρια ηταν απο 0.18mm-0.20mm του λαδιου!
1 ώρα πριν, elifain είπε:
Τώρα θα θέλει στρώσιμο; Και για πόσα χλμ;
Ναι θέλει στρώσιμο γιατί έχει νέο χονιγκ και ελατήρια, έτσι θα δεσουν αρμονικά.  Για 500 χλμ. μέχρι να γλυκανουν  σωστά οι κορυφές στις χαρακιες του χονιγκ.
Βre εγω ετσι οπως την ζεσταινω και την παω ειναι σαν να την στρωνω παντα.Μονο που θα αλλαξω αυριο και τα λαδια και παλι στα 500χλ.Μετα παλι στα 1000 εως οτου.
Παιδες τα εβαλα οοοολα εκτος το τεποζιτο.Ειναι ετοιμο...
Το εκανα 3.3κιλα,κολες δεν εβαλα ακομα στα ψευτοκαπακα ωστε αυριο μετα την βολτα να ξανατσεκαρω τα σφιξηματα μου και τοτε θα του βαλω κολα και εκει...Ολα good!...:xara:
Αααα ξεχασα...τα εξωδα ηταν περιπου 60λιρες και πολυυυυ δουλεια δικια μου.Χονινγκ εκανα τζαμπα που βρεθηκε γνωστος στο μαγαζι,αρα και μια μπυρα που του χρωσταω.Ευρω δεν ξερω,μιας και δεν χαλασα κανενα αλλα για μετατροπη λιρας σε ευρω τωρα βαριεμαι...
Παιδια το μονο που με ζορισε πολυ,πολυ ομως ηταν να ξανα βαλω τον πυρο του πιστονιου απο το πιστονι και να περασει στην μπιελα μιας και το εκανα μονος.Φαντασου οτι εδενα τον κυλινρο στον σκελετο ωστε να καταφερω να κρεμαστει στο υψος που ακριβως ηθελα ωστε να βλεπω απο την τρυπα του πιστονιου ελευθερα και ισια την τρυπα της μπιελας...ουφ...τελειωσε!
21 λεπτά πριν, Αντωνης Σταθακης είπε:
βRE μόνο μία αλλαγή λαδιών θα κάνεις, παλάβωσες? Δεν στρώνεις όλο το μοτέρ να χρειάζεται να διώξεις τυχόν γρέζια.
Βάλτου καινούργια λάδια και τα αλλάζεις κανονικά μετά από 2500 χλμ.
6 λεπτά πριν, Αντωνης Σταθακης είπε:
Χα, χα, στο είπα, βREς βοήθεια, έστω και τη γυναίκα σου. Κι εγώ έτσι την είχα πατήσει μόνος μου, πρέπει να είσαι κωλόφαρδος να πετύχεις το μπαλάντζο της μπιέλας στο πέρασμα του πιστονιού. Εδώ και με δύο άτομα μπορεί να σου βγάλει την πίστη.
...ευγεεεεεεεεεεεεεε Αντώνη...!!!
...εμεις με την μία βάλαμε τον πύρο ως παλιόμουτρα στην πιάτσα...!!!:happy1:
...άντε τεπόζιτο και βουρ για στρώσημο...!!!
Βre αν ημουν κι εγω "εμεις" με την μια θα τον εβαζα...Αλλωστε εγω αλλου ειμαι παλιομουτρο και ο πυρος μπαινει με την πρωτη.Χι χι..!
Λοιπον ομως περα απο ολα το εδεσα με πολυ μερακι και υπομονη.Δεν ξερω τι αποτελεσμα θα εχω ακομα,θα δειξει.Στο μυαλο μου τα εκανα ολα και τσεκαρα οσα πιο πολλα μπορουσα ωστε να ειμαι οκ αλλα συγχρονος εψαχνα και τον λογο που μου εκαιγε λαδι.Οι βαλβιδες μου ειναι σε τελεια κατασταση...ο κυλινδρος οκ,να εφταιγε το χονινγκ...?Λιγο λοιπον απο εκει λιγο ισως και απο τα ελατηρια τα παλια...Κατι αλλο ομως που μου ειπε κι ο μηχανικος μου ψαχνοντας απο που εκαιγε λαδια μου ειπε κατι που δεν ξερω αν και κατα ποσο ισχυει αλλα ετσι οπως το λεει μπορει...
Με τον καιρο λοιπον και τις θερμοκρασιες του κυλινδρου και την κεφαλης η φλαντζα τους λεπταινει με αποτελεσμα με την συμπιεση του πιστονιου να ρουφαει ο κυλινδρος λαδια απο τις τρυπες των ωστηριων.Εχει μια λογικη μιας και στην φλαντζα δεν βρισκουμε την κολα που ειχαμε βαλει πριν...(εκει ισως να ηταν καλο να ειχε ή να φτιαχναμε ποτηρακια στην ενωση ωστε να το γλυτωναμε κι αυτο αν ισχυει).Δεν ξερω αν φταιει που ειναι χαλκος αλλα το εχει δει κι αυτο.Εγω εβαλα την αλλη φλαντζα του Χιτσκοκ με blue hulomar κολα και βλεπουμε...Τα καινουρια μου ελατηρια ειχαν διακενο 0.15mm της συμπιεσης και 0.18mm του λαδιου.Εγω τα εβαλα οπως ηταν και γι'αυτο δεν ξερω τι αποτελεσμα θα εχω αλλα με βαση τα παλια ελατηρια αλλα και την αντιπροσωπεια που τα βαζει οταν ειναι καινουρια χωρις να τα μετρησει μιας και ειναι λεει παντα ετοιμα και σωστα μετρημενα,τα εβαλα ετσι κι εγω...
