Enfield Bullet500 Sidecar
(το πρότζεκτ έτοιμο)
Περισσότερες φωτογραφίες εδω
  • Απαντήσεις 212
  • Εμφανίσεις 40,1k
  • Φρεσκο πραμα!
Καλημερες! Η αληθεια ειναι πως πολυ ωραια ολα αυτα που θες, αλλα να ξερεις πως ηδη η μοτοσυκλετα ζυγιζει ηδη 234 κιλα χωρις το ξυλινο επιπλο και τα υπολοιπα που θα μπουν. Τις επομενες ημερες θα την λυσω για να την περασω κτεο οποτε θα την ζυγισω και μονη της για να εχουμε εναν μπουσουλα. Αληθεια γνωριζει καποιος τι χρειαζεται για να αλλαξει η αδεια της απο δικυκλη σε τρικυκλη? Ξερω οτι γινεται. Το αναποδο νομιζω πως δεν μπορει να γινει. Επισης τα τρικυκλα απαλλασσονται απο κτεο. Μηπως να ανοιξουμε ενα καινουριο θεμα σχετικα με αυτο?
Ενω η μηχανη κινειται αρκετα ομορφα χωρις να τραβαει το τιμονι με σταθερο γκαζι, οταν βαλω ατομο 100+ κιλα επανω στο ανοιξε ή κλεισε του γκαζιου τραβαει. Θα βοηθησει σιγουρα και η προφορτιση των μπροστα ελατηριων. Οταν στριβω με το ατομο αριστερα με λιγα χλμ ολα γινονται σχετικα ευκολα. Οαν παω να στριψω δεξια, νομιζω πως θα στραβωσω το τιμονι για να τα καταφερω. Σε ερωτηση σε φιλο με R51 μου ειπε οτι το ιδιο ακριβως συμβαινει και σε αυτον. Θα το παλεψω με ρυθμισεις οσο μπορω, εχω βρει εναν ευκολο σχετικα τροπο για να παιζω, αλλα χρειαζομαι κ θαρραλεο συνοδηγο που να αντεχει το κρυο...
Μήπως έχεις κάνει πολύ μεγάλη γωνία κάστερ του μπροστινού τροχού σε σχέση με τη μαμα γωνία καστερ?
Όσο μεγαλύτερο το ίχνος τόσο πιο δισκολο το στιψημο αλλά τόσο πιο ίσια πάει το εργαλείο.
Γενικά κατάλαβα πως δεν θέλουν και πολύ μεγάλη γωνία κάστερ.
19 ώρες πριν, Ο/Η bbk έγραψε:
Καλα ας μην ψαξουμε να βρουμε γεωμετριες σε μια μοτοσυκλετα χωρις πισω αναρτησεις και +13cm μακρυτερη. Οπως και να χει δεν θεωρω πως παιζουν ρολο η καστερ ή το ιχνος. Το θεμα ειναι πιο απλο. Οταν θελουμε να στριψουμε τη μοτοσυκλετα μας της δινουμε κ μια μικρη κλιση . Αυτο δεν μπορει να συμβει σε μια μοτο με καλαθι ειδικα προς τα δεξια, αφουμε η τριτη ροδα δεν την αφηνει να παρει κλιση...
22 ώρες πριν, Ο/Η Homo RatUς έγραψε:
και να ξέρει να συμμετέχει με τον οδηγό.
Δείτε στους αγώνες με ποιο τρόπο ο συνοδηγός βοηθάει το sidecar να στρίψει στις στροφές με το καλάθι εσωτερικά, ενώ στις ανάποδες δίνει όλο το βάρος του μαζί με τον οδηγό.
Σίγουρα αν η κάστερ ήταν πιο μικρή και η μοτοσικλέτα πιο μαζεμένη η στροφή θα ήταν πιο εύκολη.
Θυμάμαι τον Βασίλη Βέλλιο στην εκδρομή μας στην Αίγινα πόσο γρήγορος και ευέλικτος ήταν με τη vespa και το καλάθι της.
Γιώργο ρώτησε τον (αν δεν το έχεις ήδη κάνει) να σου μπει την εμπειρία του.
Την 22/1/2020 at 4:26 ΜΜ, Ο/Η noe έγραψε:
Αυτο ειναι το μονο σιγουρο αν σκεφτουμε απλα ποσο ευελικτο ειναι ενα honda z50 και δεν μιλω μονο για το θεμα του βαρους του..
Την 21/1/2020 at 6:08 ΜΜ, Ο/Η Homo RatUς έγραψε:
Γιώργο ανεξάρτητα από τις γωνίες που έχεις χρησιμοποιήσει και μπορείς να πειραματιστείς για να βελτιώσεις, αυτό που θα βοηθούσε σίγουρα είναι να βάλεις μακρύτερο τιμόνι που θα σου δώσει μεγαλύτερη δύναμη μόχλευσης... Δεν ξέρω πόσο θα σου χαλάσει το οπτικό αποτέλεσμα σύμφωνα με αυτό που έχεις στο μυαλό σου αλλά αν το δοκιμάσεις μπορεί και να του ταιριάζει...
Ναι κι εγώ κοντοστάθηκα αρκετά στο φτερό του καλαθιού.
Από τη μία ταιριάζει σε μέγεθος και θέση με το φτερό του πίσω τροχού.
Από την άλλη έχω συνηθίσει τα φτερά των καλαθιών να είναι γεμάτα, να σκεπάζουν τουλάχιστον τον μισό τροχό περιμετρικά.
Πρακτικά σε προστασία δεν προσφέρουν τίποτα (και τα δυο) λόγω μεγέθους και στη θέση που είναι, αλλά παραβλέπεται λόγω της μπομπεροφιλοσοφίας.
Μπορείτε να φανταστείτε μια κατασκευή  φτερού (όχι από σίδερο) που να κρυβεί το μεγαλύτερο μέρος του τροχού..? :idea:
Οπότε έχει δίκιο ο από πάνω, πρέπει να μπει το καλάθι για να έχουμε εικόνα.
Την 26/1/2020 at 6:38 ΜΜ, Ο/Η tsoug έγραψε:
Tο εχω σκεφτει και γω, θα κανω μια προσπαθεια, αλαλ πρωτα θελω να παω μια καλη μεγαλη βολτα προς Σουνιο πχ για να δω ποσο θα με κουρασει κτλ
Την 26/1/2020 at 7:27 ΜΜ, Ο/Η noe έγραψε:
Νικο, νομιζω οτι ο βασικος γνωμονας του προτζεκτ ειναι το μινιμαλ. Οποτε παλι καλα που εβαλα και φτερα (μπροστα δεν εχει και δεν θα μπει κιολας). Απ την αλλη δεν σκοπευω να την βολταρω με βροχες κτλ. Αν μας πιασει καποια μπορα, ε θα κανουμε υπομονη μεχρι αν περασει!
Την 26/1/2020 at 7:15 ΜΜ, Ο/Η Nikoss Rocket έγραψε:
θα ήθελα να το έβλεπα με το κουτί επάνω για να έχω καλύτερη εικόνα για το φτερό
Συντομα φωτο της μηχανης με φτερο και καλαθι βαμμενο!
Απ τη χθεσινη μου βολτα για το πρωτο μπανιο της χρονιας! Η μηχανη ρολαρει πολυ ομορφα με ή χωρις συνοδηγο (και οχι συνεπιβατη αφου οποιος καθεται στο καλαθι βοηθαει στην οδηγηση της μοτοσυκλετας). Αλλα θα αφιερωσω και αλλο χρονο για καποιο καλυτερο ζυγισμα. Αλλο ενα θεμα ηταν το καρμπιρατερ που ψηλα μαλλον μενει απο βενζινη.. Θα το τσεκαρω και αυτο εν καιρο, μιας και δεν δημιουργει τεραστειο προβλημα. Οσο αναφορα το μικροτερο γραναζι, δεν εχω καταλαβει και τρελη διαφορα τελικα, αλλα σε μεγαλη ανηφορα με συνοδηγο ανεβηκε με 1η σχεση μια χαρα!
2 λεπτά πριν, Ο/Η Nikoss Rocket έγραψε:
Πολλά μπράβο , βέβαια και περιμένουμε εντυπώσεις από συνεπιβάτη
Του αρεσε πολυ βασικα, αλλα θα ναι ακομη πιο ανετα οταν τελειωσει το σαλονι και μπει κ το μαξιλαρι της θεσης!
Μπράβο ρε συ!
...το βάρος στο τιμόνι βελτιώθηκε?
Για πιο λόγο θες να βελτιώσεις την γεωμετρία?
1 ώρα πριν, Ο/Η bbk έγραψε:
Μπράβο ρε συ!
ναι παει πολυ καλυτερα μετα τον τελευταιο πειραματισμο. Θελω ας πουμε να το τελειοποιησω.. Να βαλω και τις προσθηκες στο μπροστινο κτλ. ΜΕ ταχύτητα 60χλμ πηγαινε ξεκουραστα χωρις ζορι στο τιμονι. Μονο στα ανοιξε κλεισε του γκαζιου εμφανιζοταν κατι και αυτο λογω της βυθισης του μπροστινου λογικα, αφου αλλαζει απ ευθειας και η γεωμετρια  του
Γιατί δεν την κάνεις μια βόλτα από την αντιπροσωπεία της  ural?
Έτσι από περιέργεια να δεις αν έχουν να σε προτείνουν κάτι.
Είναι κατά την γνώμη μου οι μοναδικοί στην Ελλαντα που ξέρουν από side car.
Λέω τώρα εγώ...
10 ώρες πριν, Ο/Η Homo RatUς έγραψε:
Πω, πωωωωω..!!
φαντάζεσαι να επέπλεε κιόλας? Το καλάθι βRE.
Όμορφες εικόνες και αισθήσεις, ΕΥΓΕ πάλι.
Xθες το πρωί δέχθηκα ένα τηλέφωνο από το Βασίλη Βέλιο ο οποίος ήταν καθοδόν για Homoratus...Να αναφέρω ότι το έφερα βαρέως που μετά από τόσο χρόνια δεν είχα επισκεφτεί το χώρο του...
Οι εντυπώσεις άριστες σε όλους τους τομείς αλλά κυριότερα από τον άνθρωπο Γιώργο...Σοβαρός,ανοιχτός και φιλόξενος...
Ο χώρος εκπληκτικός και το Enfield με το sidecar υπέροχο,αν και ήμουν επιφυλακτικός ,μέχρι που το είδα...Μπράβο στο Γιώργο και τις προσπάθειες που κάνει εκεί και επίσης βλέπω τη μεγάλη του αγάπη πάνω στις Enfield...
O καθένας μπορεί να φαντάζεται την Enfield του διαφορετικά ,το σίγουρο είναι ότι ο παρανομαστής είναι ο ίδιος!
20 ώρες πριν, Ο/Η bbk έγραψε:
Λέω τώρα εγώ...
 Νομιζω πως αυτοι που ξερουν περισσοτερο ειναι αυτοι που τα καβαλουν βασικα. Οποτε και γω ενας μαζι με αυτους θα βρω την ακρη, αν και πιστευω πως εχει ερθει σε μια πολυ καλη φαση, αλαλ σιγουρα οχι τελικη..
17 ώρες πριν, Ο/Η elifain έγραψε:
Θέλω βόλτα!
eW6RICgoyg8TVlKD1fZ2Z0jy7EwuIVq44mvTmWgW
Οποτε θες Σπυρε μου!!
13 ώρες πριν, Ο/Η noe έγραψε:
Πω, πωωωωω..!!
Το σκεφτηκα να την βαλω λιγο μεσα για την φωτογραφιση. Εκει στη χαμολια εχει πολλα ρηχα σημεια..
10 ώρες πριν, Ο/Η andrew έγραψε:
Σε ευχαριστω πολυ για τα καλα σου λογια και για την επισκεψη απ τα μερη μας. Ωστοσο δεν ημουν και τοσο φιλοξενος μια και παλεβα να τελειωσω την ενφιλντ για να την παω βολτα, που εν τελη την πηγα τελικα.. Σας περιμενω παλι ολους μαζι για λιγη δοση χοληστερινης..
