Enfield Bullet500 Sidecar
(το πρότζεκτ έτοιμο)
Περισσότερες φωτογραφίες εδω
  • Απαντήσεις 212
  • Εμφανίσεις 40,1k
  • Φρεσκο πραμα!
Kαι η πλεξουδα για το καλαθι μολις ξεκινησε. Θα υπαρχουν 12βολτ και ινβερτερ για 220βολτ, αλλα και εξωτερικη παροχη 220βολτ με αρσενικη πριζα βιομηχανικου τυπου.
1 ώρα πριν, Ο/Η noe έγραψε:
Στο πισω μερος νομιζω είναι.
Εάν κρίνω από την φορά της εξάτμισης που βλέπω δεν νομίζω
10 ώρες πριν, Ο/Η Nikoss Rocket έγραψε:
Έχεις δίκιο, μάλλον είναι πιο εύκολα προσβάσιμο.
Βέβαια θα μπορούσε η μπαταρία να είναι πίσω και το μικρό κουτί του μετατροπέα μπροστά.
17 ώρες πριν, Ο/Η Nikoss Rocket έγραψε:
Δεν περιορίζεις τον χώρο για τα πόδια ?
γιατι δεν τα βάζεις κάτω από το κάθισμα ?
Στο πισω μερος ειναι, στο πορτπαγκαζ. Το μονο πραγμα που θα υπαρχει μπροστα θα ειναι ενα ραδιοφωνο..
22 λεπτά πριν, Ο/Η Homo RatUς έγραψε:
Με ξεγέλασε η φωτογραφία όπως  βλέπω την εξάτμιση
Σημερα ασχοληθηκα μς το σαλονι. Ετοιμα τα ξυλα κ απο δευτερα ντυσιμο με δερματινη..
Μπηκε και το αμορτισερ τιμονιου! Υποχρεωτικο για τετοιες μετατροπες θα ελεγα. Δυστυχως ο καιρος δεν βοηθαει κ πολυ για ν ατην βγλαω βολτα και να σας πω πως λειτουργει, αλα θεωρω πως θα ναι σιγουρα πολυ καλυτερο!
ΥΓ. Περναει φιλερ απ το παξιμαδι (το οποιο το κοντινα και λιγο)  του καπακιου της κεφαλης,
Επίσης εκεί που πας να το στηρίξεις σε βίδα του ψευτοκάπακου της κεφαλής μπορεί να σου κλωτσήσει το σπείρωμα για πλάκα.
Θα πρότεινα στης συγκεκριμένης βίδας το σπείρωμα να περάσεις helicoil πριν σου κλωτσήσει ώστε να σφίξεις λίγο παραπάνω με ασφάλεια.
1 ώρα πριν, Ο/Η bbk έγραψε:
Σου έκανε ταλάντωση και το έβαλες ή υπάρχει άλλος λόγος?
Ναι, στην τελευταια βολτα που εκανα αφηνοντας το τιμονι με αρκετα χλμ για να τσεκαρω αν τραβαει η μοτοσυκλετα, το τιμονι εκανε ταλαντωσεις, οποτε επιβαλλοταν η τοποθετηση ενος αμορτισερ τιμονιου..
26 λεπτά πριν, Ο/Η noe έγραψε:
Νικο, μαλλον σε μπερδεψε η φωτογραφια. Λογικο, αφου δεν μπορω να ανεβασω βιντεο για να το δεις πως δουλευει. Δυο σημεια στηριξης υπαρχουν. Ενα στο πλαισιο και το αλλο στην μπουκαλα του μπροστινου. Απλα το παξιμαδι αυτο της κεφαλης το εφαγα λιγο διοτι περνουσε το αμορτισερ ακριβως απο πανω και εβρισκε μολις εστριβα το τιμονι.
37 λεπτά πριν, Ο/Η Homo RatUς έγραψε:
Πω, πω, ευτυχώς που ήμουν ήπιος... στις συμβουλές μου...:lol3:
Έχει καταστραφεί ο η/υ μου κ έχω εξαφανιστεί.  ωστόσο μέσα στην καραντίνα έκανα αρκετές δουλειές.  η μηχανή είναι σχεδόν έτοιμη. πριν λίγες μέρες ξεκαρβουνιασα κεφαλή κ τοποθέτησα αλλά 3 ελατήρια στην καμπάνα διότι άρχισε να πατιναρει.. Σύντομα λεπτομέρειες..
1 ώρα πριν, Ο/Η Homo RatUς έγραψε:
Για να μη μπερδευομαστε απο το εργοστασιο 6 ελατηρια φοράει στη καμπάνα,  απορώ πως με τοσο βαρος επιπλεον ξεκινούσε.
Στο παλιό μου μοτέρ είχα βάλει ή είχε όπως λες 6. Σε αυτό που άνοιξα τώρα είχε μόνο 3 από πάντα. Ο Χίτσκοκ μου έστειλε 3 σκληρά κ 3 μαλακα ελατήρια αλλά μου είπε ότι συνήθως τα βάζουν όλα για να μην πατιναρει.  Δεν μου έστειλε 6 σκληρά κ 6 μαλακα...
(most customers use 3 heavy and 3 light) also the clutch needs bedding in to allow full surface contact of all of the plates ensuring the maximum grip, we also recommend 425ml of ATF (automatic transmission fluid) in the chain-case.
