Λοιπον...η ηλεκτρονικη μπηκε!
Εδω εχω να πω(και να αναψω φωτιες)
Πως στις ρυθμισεις λεει μονο 0.8 πριν ΑΝΣ...εεε εκει λοιπον με το μπιστολι μας εδειχνε στην αρχη 16μοιρες ενω επρεπε 32 στις ψηλες στροφες.Οποτε φανταστειτε πως δουλευουν με τις πλατινες.Το μηχανακι παιρνει μπροστα με μιση μανιβελια τωρα που ρυθμιστηκε σωστα.:xara:
Θαναση ευχαριστω που μου την εδωσες...δεν περιμενα οτι ειναι τοοοσο σημαντικη μετατροπη!
Και μετα απο αυτο...ηρθε σιγα σιγα η ωρα για τα trial λαστιχα!!Ονειρο...
Οπως ηταν πριν...αλλαχτουν!
Κι επιτελους...παιρνει σιγα σιγα μορφη trial!
Και μια εικονα σιγα σιγα μονο απο μπροστα μεχρι να ερθουν οι αντιριδες του φτερου...μιας και καπως ετσι θα ειναι!
Το πισο μερος θελουν ακομα πολλα αλλαγη...τα περιμενουμε!
1 hour ago, elifain είπε:
Απίστευτο! Άντε βγάλε κι αυτό το λουκάνικο και βάλε ένα μονοσελάκι!
:unhappy:...:ranting:
Παιζεις με τον πονο μου...!!
Κι εγω θελω να αλλαξω ντεποζιτο.Σιγα σιγα ομως...
Σελακι ερχετε...:xara:
Ααααα γιατι λουκανικο ειπε και ο γιος του Νοε το ντεποζιτο οταν το πρωτο ειδε..!
Και για οσους εχουν προβλημα στο διστεκο...οριστε την πατεντα που της εκανα μιας και το χρειαστηκε τωρα που μπηκε χοντρο λαστιχο πισο και δεν παταγε σωστα η μηχανη...
Εκοψα ενα λαστιχο ποτισματος που ειχα σπιτι Φ25 και το εσκισα στην μεση.
Μετα το περασα στην στεκα στην βαση εκει που παταει η μηχανη...
Κι ετοιμο...πλεων παταει σωστα.Δεν ξερω ποσο καιρο θα αντεξει,αλλα νομιζω πολυ!
Το αγκαλιασε ομορφα και σφιχτα.Θα του βαλω και λιγη κολλα μην μου φυγει (στα βουνα) κι ετοιμο!
4 ώρες πριν, Αντωνης Σταθακης είπε:
και για να εχεις το ΑΠΟΛΥΤΑ ΤΕΛΕΙΟ αποτελεσμα θελεις και αντιστοιχο μπουζοκαλωδιο-μπουζοπιπα ,και αναλογο πολλαπλασιαστη σαν της φωτο ( εναλλακτικα εναν της bosch ) και ακομη πιο αξιοπιστη η digital οπως η παρακατω
προσοχη στα κοκκινα και θα με καταλαβετε
Boyer Bransden Micro Digital Electronic Ignition for Royal Enfield India 350cc and 500cc, 12V Negative Earth.
What does it do ?
This is a microprocessor electronic ignition system, manufactured by Boyer Bransden, for the Royal Enfield India 350cc and 500cc single models. This will replace your existing points, condenser, and mechanical advance mechanism with an electronic pick-up, and a box to handle the processing and advance. It is supplied with a special digital coil which will limit the engine speed to approximately 5800 rpm, HT lead and the correct spark plug cap (5000 OHM).
What's in the box ?
Electronic Ignition Box Micro-Digital with wires and adhesive foam strips
Magnetic Rotor to replace existing mechanical auto advance
Stator to replace existing points
Ignition coil
Spark Plug Cap
HT Lead (not in photo)
Required wires and connectors
Comprehensive Instructions
Φαντασου οτι ειμαι πιο πολυ χαρουμενος και μονο που την βλεπω..Φαντασου να τελειωσει
(ποτε:love:) πως θα ειμαι καβαλα πανω της!
9 ώρες πριν, Αντωνης Σταθακης είπε:
Ναι...? αλλά σου λείπει η μία βίδα από το καπάκι..:mad2:
Βre την εχουμε βαλει...αυτο ηταν πριν τελειωσουμε!Βλεπω ομως μαθαινεις με τις φωτο.:tongue:
Μπραβο φιλε, ομορφη γινεται. Στην αρχη δεν σχολιασα γιατι δεν μου αρεσει το trial αλλα οτι εχεις στο μυαλο σου την ομορφαινει μερα με τη μερα. Ωραιος.
Και ποσο ομορφο δειχνει το αντρικο πισω λαστιχο...
Επειδη ξερω γιατι ρωτας...εμενα εχει 18"ζαντα πισο και 21"μπροστα...εσενα εχει μπρος πισο 19"οποτε μην ρωτας..?Χι χι....
120/100-18 πισο και
80/100-21 μπροστα.
45 λεπτά πριν, Αντωνης Σταθακης είπε:
Και παμε στο πισο σιγα σιγα...
Να διώξω τα παιδιά από το δωμάτιο..? :blink:
Απολαυση...
Με ξεπατωσε μεχρι να το βαλω...αλλα!!
Παιδια απο κοντα δεν υπαρχει η ομορφια της...παλια ουτε εμενα μου αρεσαν τα trial...ΤΩΡΑ ΟΜΩΣ.!!!
10 λεπτά πριν, Nikoss Rocket είπε:
Ωραία μορφή παίρνει, η σέλα δεν μου κάθεται  καλά
Νικο η σελα ειναι η μικρη...του trial!Αν την δεις απο κοντα ειναι κοσμημα!
