'Αλλαξα φλασάκια! :)
Σειρά είχαν τα μπροστινά.
Μικρό το κακό.
Τέλος καλό, όλα καλά :)
  • Απαντήσεις 249
  • Εμφανίσεις 58,9k
1 hour ago, noe είπε:
 Μετά την επισκευή και το πρώτο στρώσιμο πήρες δεύτερες ροπές στο σφίξιμο της κεφαλής?
Όχι δεν έχω κάνει τίποτα πλην από αλλαγή λαδιών και τώρα ρυθμισμα βαλβίδων
1 hour ago, Nikoss Rocket είπε:
...αλλαγή λαδιών και τώρα ρυθμισμα βαλβίδων
Παρομοίως και για μένα....
Σήμερις έκανα αυτές τις ίδιες δουλίτσες..
Είχε φτάσει το πλήρωμα του χρόνου για αλλαγή λαδιών, οπότε είπα να τσεκάρω και τις βαμβιδούλες ::):
Η εισαγωγής ήταν πολύ χαρούμενη και βρισκόταν ακριβώς εκεί που έπρεπε.
Η εξαγωγής ήταν αρκετά.. δυσκοίλια και χρειαζόταν λίγη περιποίηση.
Πέντε λεπτά αργότερα και οι δύο βαμβιδούλες ήταν ευτυχισμένες και γύριζαν γύρω γύρω σαν τους περιστρεφόμενους σουφιστές του τάγματος του  Μεβλεβήδων!!!!!
Φρέσκα λαδάκια, ρύθμιση και λάδωμα της αλυσίδας, ρύθμιση της μανέτας του συμπλέκτη ήταν τα σύντομα επόμενα βήματα, για να βγάλει η γριουλα μου και αυτό το καλοκαίρι....
Καλά χιλιόμετρα να έχουμε όλοι μας....
@Gigas να σε ρωτήσω, ποσο εύκολα τις έκανες να γυρνάνε ?
Εμενα γυρνάνε μεν με το αντίχειρα και τον δείκτη δεν θα το έλεγα ομως χαλαρά ούτε και σφικτά
39 λεπτά πριν, Nikoss Rocket είπε:
Γυρίζουνε πολύ εύκολα με το δάχτυλο.
Το προτίμησα έτσι, επειδή λόγω καλοκαιρινής ζέστης είναι καλό να είναι λίγο περισσότερο ελεύθερες οι βαλβίδες.
Αρκει να μην έχουν δυνατότητα να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν τα ωστήρια με τα δάχτυλα και να τα νιώθεις να 'χτυπάνε' με αυτήν την κίνηση.
Στην δική μου περίπτωση λοιπόν, καθόλου 'πάνω-κάτω' και ελευθερία στο γύρισμα...
Δηλαδή, για να καταλάβεις, αν τα σβουρήξεις μια καλη, θα φέρουν κανα δυό βόλτες τα ωστήρια γύρω από τον εαυτό τους....
26 λεπτά πριν, Gigas είπε:
Άρα εγώ που τις έκανα  λίγο (η πολύ) ποιο σφικτές απο εσένα ειναι λάθος ?
Υπαρχει συγκεκριμένος αριθμός χιλιομέτρων που πρέπει να κάνουμε για να ρυθμίσουμε τις βαλβίδες ?
22 λεπτά πριν, Nikoss Rocket είπε:
Τι να σου πω, δε ρωτάς καλύτερα το Στέφανο..? :tongue:
Νίκο η διαφορά εσένα και του Στέλιου θα είναι εκατοστό του χιλιοστού. Σημασία έχει να μη παίζουν τα ωστήρια πάνω κάτω με το χέρι και ακούγεται τσίκι - τσίκι, όμως αν ακούς τσίκι - τσίκι τότε πρέπει να είναι και λάσκα, άρα να γυρνάνε τρελά.
Το σωστό μηδενικό διάκενο είναι  να μην γυρνάνε τρελά τα ωστήρια, αλλά να μπορείς να τα στρέψεις με τον αντίχειρα.
Έλεγξα κι εγώ τα ωστήρια πριν κανά μήνα, της εισαγωγής το βρήκα εντάξει, ενώ της εξαγωγής αλλού ήταν χαλαρό κι αλλού έσφιγγε, όμως αφού δεν φρακάρει και  μπορούσα να το γυρίζω με το δάκτυλο δεν πείραξα τίποτα.
. .οποτε στο Enfield αν περιστρεφεται το ωστηριο οριακα με 0,012 κρυο τοτε ζεστο
ΔΕΝ ΓΥΡΙΖΕΙ ΤΟ ΩΣΤΗΡΙΟ ΑΡΑ Η ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΕΘΕΙΜΜΕΝΗ ΑΝΟΙΧΤΗ
Αντιγράφω τα λόγια του Στέφανου και σε επόμενη βόλτα θα ανοίξω το πορτάκι με ζεστό κινητήρα και θα ελέγξω αν όντως τα ωστήρια είναι πιο σφιχτά.
10 ώρες πριν, noe είπε:
Μπορεί να έχει στραβώσει λίγο.
Όταν καταντήσει σαν τον Γίλο θα το αλλάξω,  τώρα έχω μπούσουλα να μη μου γίνει σα το δικό σου χαρχαλο.. :anger:
Ποιό από τα 2 χάρχαλα εννοείς;! :bad_smile: (Για ανεξήγητους λόγους το μήνυμά μου μπήκε σε μια παράυεση και δεν μπορώ να το βγάλω.:faskelo:)
Τίποτα ιδιαίτερο, βρήκα ρολογάκι με λευκό καντράν κι έτσι το σύνολο έγινε πιο αρμονικό.
με ένιωσε καλύτερα και από φίλους..!! :love:
...Noe οτι να πω λιγο ειναι...!!!
...με αυτες τις φωτογραφιες κανεις οποιον τις βλεπει να θελει να παρει Enfield...!!!
...σε ευχαριστουμε που μοιράζεσαι μαζι μας αυτες τις εικονες...!!!
  • 4 εβδομάδες πριν...
Ντρρρρρρρρρρρρρρρρρρριιιιιν..!!
Ένα τηλέφωνο του Χρήστου ήταν αρκετό να μας μαζέψει στην πυλωτή του σπιτιού του.
(Χρήστος, Θανάσης, Τόλης, noe).
Η αιτία, αλλαγή λαδιών στην πρωτεύουσα μετάδοση στην 500άρα του Θανάση.
Κι εγώ μην έχοντας κάτι να βοηθήσω είπα να δοκιμάσω το καινούργιο μου συμπιεσόμετρο στην Enfield μου..
Κάθε 3000 χλμ.
Προσωπικά δεν το τηρώ, τα αλλάζω κάθε δεύτερη αλλαγή λαδιών κινητήρα, στο ενδιάμεσο ελέγχω μόνο τη στάθμη και τον τζόγο την πρωτεύουσας αλυσίδας που γίνονται εύκολα χωρίς να χρειαστεί να ανοίξεις ολόκληρο το καπάκι της πρωτεύουσας.
9 ώρες πριν, noe είπε:
Για πες τον τρόπο και ποσό τζόγο πρέπει να έχει η πρωτεύουσα αλυσίδα ;
Ανοίγεις την τάπα 12 και έχεις οπτική επαφή με το πάνω μέρος της πρωτεύουσας αλυσίδας, με ένα λεπτό και μακρύ κατσαβίδι ελέγχεις το μπαλάντζο της, 5-6 χιλιοστά είναι το σωστό. Η τάπα 3 είναι για να ελέγχουμε τη στάθμη του ATF, συμπληρώνουμε αν χρειαστεί από την τάπα 12 έως να το  ξεράσει από κάτω. Σε πλήρη αλλαγή (όταν βγάζουμε το καπάκι) βάζουμε 400-420 ml ΑΤF.
Σε περίπτωση που έχεις μεγάλο τζόγο (ή σπάνιο μικρό) ανοίγεις όλο το καπάκι και ρεγουλάρεις τη γλίστρα 14 με τη βίδα 10 και κοντράρεις με την 11. Η γλίστρα είναι φτηνό ανταλλακτικό (140938 CHAIN TENSIONER PAD ίδιο για Electra και Bullet) περίπου 10 ευρώ και πρέπει κάθε συνειδητοποιημένος Ενφιλντάς να έχει προβλέψει να έχει μία εξτρά...::):
Σήμερα είπα να κάτσω με την ηρεμία μου να ρυθμίσω βαμβιδουλες σαν και έχω μάθει την τέχνη.
τσεκαρισα τα λαδακια και εκεί μου έκατσε κάπως. Ο δείκτης ήταν στην μέση και δεν ξέρω το γιατί. Σίγουρα δεν τσιμπάει λάδια όπως και σίγουρα δεν έχω διαρροή, δεν ξέρω όμως μήπως λόγω ζέστης έχω πολλές αναθυμιάσεις.
Νίκο άσε να δουλέψει για λίγο και μετά κάνε πάλι έλεγχο λαδιών. Ίσως το λάδι να έχει συγκεντρωθεί χαμηλά στο κάρτερ και η ένδιεξη να σε παραπλανεί. Το είχα πάθει αλλά η δική μου ήταν ακίνητη για μεγάλο χρονικό διάστημα.
53 λεπτά πριν, SSAV είπε:
Μετά από δούλεμα τα είδα, την άφησα περίπου 2 λεπτά, βρε λες να έκανα πατατια και τις πρόσθεσα λάδι? Θα την δω και αύριο .
