'Αλλαξα φλασάκια! :)
Σειρά είχαν τα μπροστινά.
Μικρό το κακό.
Τέλος καλό, όλα καλά :)
  • Απαντήσεις 249
  • Εμφανίσεις 59,1k
...τότε τσέκαρε αν μπήκαν σωστα τα λάστιχα...
...πωςςςςςς???
...όπως μπαίνουν τα λάστιχα έχει ένα δακτύλιο, σηνήθως, δες αν είναι ομοκεντρα τοποθετημένα και δεν έχει κάποια διαφορα...!!!
...τσέκαρε όμως και την ακτινολόγηση...δεν με κάθετε αυτο...!!!
Μετά τα 50-60 χιλιόμετρα ελέγχεις αν σου κουνάει,  στα λίγα δεν έχεις ασφαλές συμπέρασμα.  Μα αφού έσπασε η μία βάση πως να καταλάβεις;
10 λεπτά πριν, noe είπε:
Το σχέση έχει Που έσπασε μία βάση; το τιμόνι είναι σταθερότητα και σφιχτό απάνω στην τιμονοπλακα
 Ξεκίνησα να ρυθμίσω βαλβίδες σήμερα στην μηχανή μου αποτυχία100%
 Να τα πάρουμε τα πράγματα όμως από την αρχή
Κλειδιά που θα χρειαστούμε για αυτή την ενέργεια είναι 13,11,8 και 21 για το μπουζί.
 Το λύσιμο  του πλαϊνού καπακιού ήτανε πανεύκολο. Ο αποσυμπιεστής που υπάρχει απάνω είναι στην ουσία από πίσω ένα μισοφέγγαρο που ακουμπάει κάτω από μία ροδέλα και σηκώνει την βαλβίδα ψηλά.
 Προσπάθησα να βρω συμπίεση με την μανιβέλα όμως ήταν ανώφελο το μπουζί δεν το είχα βγάλει από πάνω.
 Αφού παιδεύτηκα αρκετά μπορώ να πω, αποφάσισα να βγάλω το μπουζί και να δοκιμάσω να βρω το ΑΝΣ με  το κατσαβίδι μέσα στην τρύπα που βιδώνει  το μπουζί.
Κουμπώνοντας Πέμπτη ταχύτητα ήτανε όντως παιχνιδάκι.
 Το ΑΝΣ το έβρισκα πανεύκολα το κακό μας ήταν ότι οι βαλβίδες  σε καμιά από όλες τις περιπτώσεις που έβρισκα το ΑΝΣ δεν γυρνάγανε .
 Τελικά  παιδευτικα  κοντά στις 2 h και τα παράτησα .
@χρηστος  Πιστεύω να ετοιμάζεσε  ψυχολογικά να μου ρυθμίσεις  τις βαμβίδες στην Πάτρα.
 Φωτογραφίες δυστυχώς δεν έβγαλα γιατί τσαντίστηκα από την αποτυχία μου
ΥΓ: Αν και υπήρξε και τηλεφωνική υποστήριξη από τον @noe δυστυχώς δεν τα κατάφερα
Φοβάμαι μήπως έχεις πολύ κλειστές βαΜβιδες και αυτό σημαίνει αύξηση θερμοκρασίας στις έδρες και κίνδυνο να τις καψεις σε μακρινό ταξίδι.
Θα πρότεινα να τις δει ένα συνεργείο υπό την καθοδήγηση σου πριν πάμε Πάτρα.
"βαλβίδα που κελαηδάει είναι μια χαρούμενη βαλβίδα " λέει το ρητό.  Ειδικά το καλοκαίρι με τις υψηλές θερμοκρασίες στα αεροψυκτα μονοκύλινδρα είναι καλύτερα να τις ακούς να τιτιβίζουν με ζεστό κινητήρα,  όχι όμως να χτυπάνε.
Θα τις ρυθμίσουμε στη στάση στο Κιάτο. Μην κάνει χιλιόμετρα έτσι το κακόμοιρο!
Εγώ σήμερα ξανάβαλα πάνω την καρδιά της και την έβαλα μπροστά με μανιβέλα για πρώτη φορά..! Μάλλον ήταν ψυχολογικό το όλο θέμα, γιατί η μπαταρία τα είχε φτύσει και δεν υπήρχε άλλη λύση μεσα ατο υπόγειο πάρκινγκ!
Δηλώνω έτοιμος για Beerfield!
1 hour ago, noe είπε:
 Αυτό είναι το πρόβλημα μου δεν υπάρχει συνεργείο εδώ πέρα για να μπορώ να εμπιστευτώ όταν εμπιστευτικά κάποιον για τα λάδια αυτό που κατάφερα είναι να βγάζω πάνω από 600 γραμ. εγώ  Ενώ του είχα πει ακριβώς πόσα λάδια πρέπει να βάλει όμως δεν με άκουσε
1 ώρα πριν, elifain είπε:
Για να ρυθμιστούν οι βαλβίδες ο κινητήρας πρέπει να είναι ΚΡΥΟΣ... DEAD COLD ::):
Ιδανικά μετά την παρέλευση νυκτός!
Θα περάσουν τόσες ώρες στο Κιάτο;;;;;
Αν και τα εξηγεί ο Χρήστος εδώ, δεν χάνουμε τίποτα να το επαναλάβουμε.
Για βοήθεια δες το παρακάτω βίντεο που δειχνεί ακριβώς τους 4 χρόνους:
Άρα ξεχνάς τα ΑΝΣ, την 5η ταχύτητα στο κιβώτιο, παίζεις μόνο με τη θέαση των ωστηρίων και τη μανιβέλα (λασκάρισε το μπουζί για να γυρνάει εύκολα ο κινητήρας).
Όταν η ράβδος - ωστήριο ανεβαίνει τη σπρώχνει ο εκκεντροφόρος από κάτω της (δε φαίνεται) και άρα ανοίγει τη βαλβίδα, όταν κατεβαίνει το ωστήριο κλείνει η βαλβίδα.
Πάρε το σκαμπουδάκι της κόρης και κάτσε αναπαυτικά με καφέ τσιγάρο να το κάνεις.
- Ανοίγεις το πορτάκι των ωστηρίων
- πατάς μανιβέλα και παρατηρείς τη κίνηση των ωστηρίων να ανεβοκατεβαίνουν.
- Τι στιγμή που και τα δύο ωστήρια είναι ακίνητα στο κατώτερο σημείο οι βαλβίδες είναι κλειστές άρα και τα ωστήρια δεν πιέζουν τις πιανόλες που μεταξύ τους πρέπει να έχουν μηδενικό διάκενο.
- Πως όμως καταλαβαίνεις ότι είσαι στο σωστό ΑΝΣ της συμπίεσης? Απλά παρατηρείς το παραπάνω βίντεο.
1) ωστήριο εξαγωγής (όπως κοιτάμε στο πορτάκι) δεξιά ανεβαίνει = πιστόνι ανεβαίνει και βγάζει τα καυσαέρια μέχρι να φθάσει το πιστόνι στο ΑΝΣ που δεν χρειαζόμαστε (του μπαλάντζο) και το ωστήριο εξαγωγής ξανακατεβαίνει.
2) ωστήριο εισαγωγής (όπως κοιτάμε στο πορτάκι) αριστερά ανεβαίνει = πιστόνι κατεβαίνει και ρουφάει καύσιμο
3) Μόλις το ωστήριο εισαγωγής αρχίσει να κατεβαίνει κλείνει και η βαλβίδα εισαγωγής, ενώ και η εξαγωγής είναι κλειστή, το πιστόνι ανεβαίνει και συμπιέζει το καύσιμο, εδώ το πιστόνι στη φάση της συμπίεσης κάνει την κίνηση προς το ΑΝΣ που θέλουμε κι αν θες για ακρίβεια βάζεις κατσαβίδι στην μπουζότρυπα για να το βρεις. Όμως απλά έχοντας εικόνα των ωστηρίων και παρατηρώντας τις φάσεις της αδράνειάς τους καταλαβαίνεις σε ποιο χρόνο δεν πιέζουν τις πιανόλες και εκεί πρέπει να γυρνάνε ελεύθερα (όχι χαλαρά).
4) Ο χρόνος της έκρηξης και της πορείας του πιστονιού προς τα κάτω.
Πάντως το πιο μπελαλίδικο είναι μετά,  να τις ρυθμίσεις σωστά. Μπορεί αν δεν σε θέλει να κάνεις καμία δεκαριά προσπάθειες σε κάθε ωστήριο για να το βρεις. Το σωστό είναι να γυρνανε σφιχτά με τον αντίχειρα και να μην παίζουν πάνω κάτω. Λίγο να σου ξεφύγει οι βαλβιδες κουδουνάνε, ειδικά στις Electra ακούγονται πολύ χαρακτηριστικά,  δεν ξέρω γιατί,  ο Σπύρος έχει ζήσει τη ρύθμιση. Ο μάστορας (για Enfield)  που το κάνει κάθε μέρα δεν χρειάζεται να βρει ΑΝΣ κοιτάει μόνο την κίνηση των ωστηρίων. Και πάλι διπλοτσεκάρεις, βάζεις μπρος τη μηχανή, ακούς και ελέγχεις πάλι.
Υπάρχει όμως η περίπτωση το ωστηριο κατά την περιστροφή αλλού να σφίγγει και αλλού να χαλαρώνει,  άρα έχεις στραβό ωστηριο.  Τότε μέχρι να τα αλλάξεις ρυθμίζεις σύμφωνα με το σημείο που σφίγγει,  αλλά πάντα έχεις κατά νου ότι μπορείς να το στρέψεις με το δάχτυλο.
Να τις ρυθμίσουμε το πρωί στο Κιατο πριν φύγουμε για Πάτρα είναι ρίσκο.
ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΠΑΛΙ..!' :mad:
3 ώρες πριν, Nikoss Rocket είπε:
 ....... κάποιον για τα λάδια αυτό που κατάφερα είναι να βγάζω πάνω από 600 γραμ. εγώ  Ενώ του είχα πει ακριβώς πόσα λάδια πρέπει να βάλει όμως δεν με άκουσε
Κάτι μου θυμίζει αυτό πριν από περίπου 3 χρόνια.
4 ώρες πριν, Gigas είπε:
Λες αυτό να  να έφταιγε εγώ τις είχα αφήσει μόλις 2 h για να κρυώσουν
...κρυα είναι καλυτερα αλλα εσυ δεν κατάλαβες πως γίνετε...
...ξεκίνα βημα βημα και θα δεις πως είναι ευκολο...
...αν και να σου πω την αλήθεια και εγω την πρώτη φορα που τις ρυθμησα τις έκανα σαν τα μουτρα μου...
...να είναι καλα ένα φιλαράκι του Royalist που με έκανε μαθημα και κατάλαβα...
...πάμε πάλι απο την αρχη αυριο το πρωι και θα δεις πως θα το κάνεις...
 Ρύθμιση βαλβίδων  Vo 2
 Αυτή τη φορά ξεκίνησα την ρύθμιση των βαλβίδων με τη βοήθεια ενός μικροεργαλείου
 Το Εργαλείο αυτό μου το έστειλε ο φίλος @bbk και τον ευχαριστώ πολύ.
Στην παρακάτω φωτό βλέπετε πως ειναι απο μέσα  ο αποσιμπιεστης που σας έλεγα .
  Βίδωσα  λοιπόν το εργαλείο αυτό στην θέση που μπαίνει το μπουζί
 Έπαιξα πολλές φορές με την μανιβέλα για να δω το ανεβοκατέβασμα που κάνουν οι βαλβίδες εισαγωγής και εξαγωγής .
 Ανάμεσα σε δύο ανεβοκατεβάσματά στο πρώτο  το βρίσκεις το πιστόνι κατεβασμένο τελείως κάτω και στο δεύτερο στο άνω νεκρό σημείο ΑΝΣ.
 Στην παρακάτω φωτό βλέπετε το με το εργαλείο το ΑΝΣ .
 Επί της ουσίας με το που ανεβοκατεβαίνουν οι βαλβίδες  εισαγωγης-εξαγωγής  θέλει η μανιβέλα περίπου στα 10 εκατοστά  επιπλέον κατέβασμα για να βρεθεί το πιστόνι στα άνω νεκρό σημείο.
 Έπαιξα τέσσερις με πέντε φορές με το συγκεκριμένο για να βεβαιωθώ ότι το κάνω σωστά .
 Οι βαλβίδες μου ήταν τελειος σφικτές  και δε γυρναγαν με τίποτα.
 Ξεκίνησα το ρυθμισμα με το ΑΝΣ στο υψηλότερο σημείο, η αλήθεια είναι εντέλει οτι εαν δεν έχεις τροχισει τα εργαλεία   στα άκρα η δουλειά γίνεται ποιο δύσκολα .
 Ρύθμισα τις βαλβίδες με τέτοιο τρόπο ώστε να γυρνάνε με τον αντίχειρα  ούτε πολύ εύκολα ούτε πολύ δύσκολα.
 Μου πήρε περίπου στα τρία τέταρτα για να τις ρυθμίσω.
Την εξαγωγής την ρυθμισμα με την πρώτη.
Την εισαγωγής με ταλαιπωρησε και αυτο γιατι οταν πηγενα να την σφίξω μου έσφιγγε η βαλβίδα και δεν γύρναγε.
Φοβηθηκα να σφίξω τις βίδες τους πολύ για να μην πάρουν, πιστεύω να μην λασκάρουν.
Σαν tips θα μπορούσα να πω οτι χρησιμοποίησα κουμπωμένη την 5η ταχύτητα για να βρω ποιο εύκολα το ΑΝΣ. Γίνετε ομως πανεύκολα και με το κατσαβίδι ώστε να το βρεις εντέλει.
Με το που τις ρύθμισα και την έδεσα μπορώ να πω τα εξής:
Έβρισκα ποιο εύκολα συμπίεση, πέρνει ποιο εύκολα εμπρός, την άκουγα μια χαρά (η ετσι νομίζω) ομως εχω την εντύπωση οτι εχω πλέον ανεβασμένο λιγάκι ρελαντί.
Μια μικρή βόλτα που έκανα μια χαρά πάει.
Καλού κακού μπουζοκλειδο και εργαλειακή για εύρεση ΑΝΣ θα τα εχω μαζί μου πηγαίνοντας για Πάτρα .
Οποιος θέλει το εργαλειακή για να ρύθμιση τις βαλβίδες του να μου το πει να του το στείλω.
Δεν ειναι δύσκολο τελικά όρεξη και ώρα να έχεις θέλει.
11 λεπτά πριν, Nikoss Rocket είπε:
Που σημαίνει ότι οι βαλβίδες σου δεν πάταγαν σωστά στις έδρες τους και υπερθερμένονταν.
Αλλά γιατί να σφίξουν τα ωστήρια? Μετά την επισκευή και το πρώτο στρώσιμο πήρες δεύτερες ροπές στο σφίξιμο της κεφαλής? Αν ναι, θα έπρεπε να ρυθμιστούν πάλι τα ωστήρια.
Στην Electra το κοπάνημα των βαλβίδων είναι πολύ χαρακτηριστικό, πλέον το μάθαμε από του Σπύρου. Συνεπώς τις πέτυχες..:thumbsup:
