'Αλλαξα φλασάκια! :)
Σειρά είχαν τα μπροστινά.
Μικρό το κακό.
Τέλος καλό, όλα καλά :)
  • Απαντήσεις 249
  • Εμφανίσεις 58,9k
Μετά από την αλλαγή στα λαδακια που τις έκανα προχθές , σήμερα ασχολήθηκα με το ρύθμισα βαλβίδων, ακουγόταν λιγάκι έντονα και έτσι είπα να ασχοληθώ . Αυτό που παρατήρησα ήταν πτι στις εισαγωγής με το λίγο Τσακ που έκανα ξέσφιξε. Πιστευω οτι τώρα κελαηδάει πιο όμορφα.
Παρότι εχθές ρύθμισα τις βαλβίδες τις άκουγα έντονα .
ετσι είπα σήμερα να τις ξανά δω.
τη το θελα, της εισαγωγής κατά λαθος την ξερεγουλαρω μου φευγει το ωστηριο απο την θέση του και βραστά.Για μια στιγμή τα έπαιξα λέω έκανα ζημιά Έβγαλα τεπόζιτο ξεβίδωσα το καπάκι βαλβίδων και δώστου παρτου το έβαλα . . Εντέλει τις ξανά ρύθμισα . Μπορώ να πω ότι με το καπάκι ανοιχτό είναι ποιο εύκολο έχεις ποιο καλή εικόνα το τι κανεις. Πάντως ξανά ακούγονται λίγο , δεν ξέρω άμα  παίζει ρόλο και το λάδι (castrol 20-50).
F5-CC8-B72-B64-C-4341-9-CEB-CAEB2-F9-C8-
Παιδεμα όλοι η υπόθεση σήμερα.
Η φωτογραφία είναι ενδεικτική δεν θέλω σχόλια . Χαχαχα
Καλύτερα να ακούγεται λίγο παρά καθόλου. Έτσι εμμονικός είχα γίνει κι εγώ με τις βαλβίδες, αλλά μετά την 23η ρύθμιση σε ένα ΣΚ, είπα δεν πάει άλλο.:bafos:
  • 5 εβδομάδες πριν...
πήγα σήμερα στον μηχανικό μου.
(φωτογραφία ενδεικτική παρακαλώ)
Είχα μια διαρροή  λαδιού , από την 1τη και 3τη τάπα από κάτω . Είχα αλλάξει  τις ροδέλες από απλές σε φουσκωτές .
προσεξα ότι είχα ακόμη από την κυρία (1τη) που αλλάζουμε τα λάδια . Είχα προμηθευτεί ροδέλες μεταλλικές με λάστιχο .
Πηγα λοιπόν σήμερα να τις αλλάξω .
Τελικα είδαμε ότι λαδακι έχανε από το σύστημα επιστροφής λαδιού (εκεί που κουμπώνει η τάπα λαδιού) από την τελευταία ένωση (που δένει με τον κινητήρα).
Το ξεβιδώσαμε , αλλάξαμε τα λαστιχακια εσωτερικά (ήταν όλα φαγωμένα , να φανταστείτε ότι μέχρι και εκεί στην ένωση με τον κινητήρα είχαν βάλει φλατζοκολλα)  και το ξανά τοποθετήσαμε. Τώρα αναμένω αποτελέσματα.
Μόλις τώρα, Ο/Η bbk έγραψε:
αυτα ειναι....
ασε τα ενδεικτικα και δωσε τηλεφωνο και διευθυνση του μηχανικου....:hellored:
Μπριτσσσσσς
Την 26/4/2022 at 12:33 ΜΜ, Ο/Η Nikoss Rocket έγραψε:
Δεν μπορώ να καταλάβω τι-πο-τις, αποσυντονίστηκα, και οι φουσκωτές ροδέλες τι εστί?
Πάντως να ξέρεις ότι οι ροδέλες αλουμινένιες ή χάλκινες στεγανοποιούν καλύτερα .
19 λεπτά πριν, Ο/Η noe έγραψε:
Είχα χάλκινη, έβαλα χάλκινη φουσκωτή (την χρησιμοποιούν οι υδραυλικοί ιδίως για τα καλοριφέρ) είναι μαλακες και περνούν πολύ εύκολα το σχήμα της πατουρας. Θα σας πω εάν κάνουν δουλειά αφού μάζεψα την διαρροή από τον κιτ κύκλου αναθυμιάσεων όπου έγλυφε το μοτέρ και κατέληγε στην τάπα λαδιού και με μπέρδευε ότι είχα διαρροή από εκεί. Ίσως να μην χρειαζόταν καν να τις αλλάξω τις απλές χάλκινες .
Αν δεν κάνω λάθος αυτές οι ροδέλες (οι φουσκωτές) είναι δακτυλίδια σωληνωτά σαν ζοάν εξάτμισης. Με κάθε ξεβίδωμα θέλουν αλλαγή, ενώ τις άλλες ροδέλες τις χρησιμοποιείς συνέχεια και αν κάνουν πατούρα τις τρίβεις με λεπτό γυαλόχαρτο.
1 ώρα πριν, Ο/Η noe έγραψε:
Ακριβώς όπως τα λες
  • 3 months later...
Έβλεπα λοιπόν εδω και καιρό να στάζει λιγο λάδι από την τάπα ενώ σφίγγει κανονικά και φόραγε και καινούργια ροδέλα .
Σήμερα πήγα συνεργείο με σκοπό να αλλάξω ροδέλα και να βάλω Loctite 243 στις σπείρες .
Ειδαμε όμως ότι χάνει  λαδακι από το σύστημα επιστροφής λαδιών στην τάπα (το κιτ που δίνει ο χιτσκουδης για τις bullet), και το λάδι έγλυφε μέχρι κάτω.
Έτσι αποφασίσαμε να μην παράξουμε την τάπα και να γυρίσουμε τις αναθυμιάσεις στο κλασικό τρόπο με το κουτάκι .
Όντως όταν βγάλαμε το κιτ είδαμε κομμένο ο ρινγκ (τα είχαμε αλλάξει) βάλαμε το  κλασικό σύστημα.
Βαλαμε την μηχανή να δουλεύει κανένα 10λεπτο + βόλτα 4-5 χιλιόμετρα και μέχρι τώρα ούτε σταγόνα.
Πιστεύω ότι το διορθώσαμε.
Σήμερα λοιπόν πήγα την καλή μου για το σέρβις των 5000 χιλ (Royal Enfield Hunter)
Αλλάξαμε λαδάκια φίλτρο λαδιού έλεγχος μπουζί ρύθμιση βαλβίδων και ντίζα συμπλέκτη και  αναλίπανση όπου χρειαζόταν , έλεγχος σύσφιξη βιδών.
εδω λοιπόν το manual λέει αλλαγή λαδιών κάθε 10000 χιλ μαζί με φίλτρο λαδιού καθώς και ρύθμιση βαλβίδων η έλεγχο κάθε 10000 χιλ. Στα πρώτα 500 που έκανα έλεγχο βαλβίδων ήταν οκ , στα 5000 όμως ήθελαν ρύθμιση και οι 2. Εγώ βεβαίως από δίκη μου πεποίθηση αλλάζω λάδια κάθε 5000.
το μοναδικό αρνητικό μου έσπασε από μόνο του το λάστιχο που κρατάει τα εργαλεία . Είχαν ανοιχθεί μόνο μια φορά όταν την πρώτο πήρα
  • 4 months later...
Σήμερα έβαλα  την τελευταία πινελιά στην Hunter μου.
Εβαλα τα λευκά φλασακια και μπροστά λάμπα led.
Το όλο εγχειρήματα κράτησε 45 λεπτά
και το αποτέλεσμα
το μόνο αρνητικό είναι ότι τα φλας αυτά είναι κατά 2,5 εκατοστά μεγαλύτερα από τα μαμα.
Να πω δε ότι είναι τα original after market flash της Royal Enfield
14 ώρες πριν, Ο/Η Nikoss Rocket έγραψε:
Νίκο πολύ όμορφη δείχνει και ταιριάζουν όλα.Πως είναι το led φως τη νύχτα σε σχέση με το παλιό?
6 ώρες πριν, Ο/Η andrew έγραψε:
Ανδρέα δεν φέρω ακομη άποψη γιατί δεν το κυκλοφόρησα  νύχτα , πάντως φαίνεται ποιο λευκό . Η λάμπα είναι Η4 6000Κ για πληροφορήσει. Θα επανέλθω επι του θέματος όταν έχω πλήρης εικόνα .
  • 10 months later...
Χαιρετισμούς από Κω..
Εγώ σήμερα καθάρισα το κουτί των αναθυμιάσεων στην Bullet μου. Ήταν πολύ βρώμικο, προφανώς δεν είχε καθαριστεί ποτέ. Επίσης άλλαξα και τα σωληνάκια γιατί είχαν φθαρεί τα προηγούμενα.
Στην βόλτα που την έκανα μετά γουργουριζε πιο ανακουφισμένη...:)
Καλημέρα σε όλους!
Λοιπόν το μενού για αυτό το ΣΚ είχε αλλαγή στατορα μιας και ο προηγούμενος ιδιοκτήτης κατά την αφαίρεση της μίζας , είχε βιδωσει στραβά τον στατορα με αποτέλεσμα να αγγίζουν τα πηνία τον ρότορα και να καει. Για αυτό τον λόγο δεν είχα μπροστινό φως.
Παρόλη την τοποθέτηση του στατορα το φως συνέχισε να μην ανάβει καθώς ο μηχανικός μου στην προσπάθεια εύρεσης της βλάβης είχε δοκιμάσει να τροφοδοτήσει με ρεύμα τα καλώδια και δημιούργησε βραχυκύκλωμα σε μια από τις διακλαδώσεις του πορτοκαλί καλωδίου που έρχεται μπροστά από την γεννήτρια για να ανάψει το φως. Έτσι έλυσα πλεξούδα, έλεγξα ένα ένα τα καλώδια με βάση το μανιουαλ και ευτυχώς έβγαλα άκρη.
Για το κερασάκι στην τούρτα άλλαξα ατέρμονα και ντιζα κοντέρ, ρεγουλαρα την αλυσίδα.
Δεν θα είχα καταφέρει τίποτα χωρίς την πολύτιμη βοήθεια του @noe, του @Nikoss Rocket, του Περικλή και φυσικά του ξαδέρφου με εμπειρία που ήταν δίπλα μου.
Η διαδικασία να περιποιείσαι ο ίδιος (έως ένα μεγάλο βαθμό) την μοτοσικλέτα σου, είναι μοναδική !
