'Αλλαξα φλασάκια! :)
Σειρά είχαν τα μπροστινά.
Μικρό το κακό.
Τέλος καλό, όλα καλά :)
  • Απαντήσεις 249
  • Εμφανίσεις 59,1k
Νικο μην σε ανησυχει.Ειναι λογικο οτι στα πρωτα χλμ. μεχρι να κατσουν τα ρουλεναν οτι θα ψιλοχαλαρωσει το τιμονι.Μια με δυο φορες και εισαι οκ.Για την λαμπα δεν γνωριζω αλλα δεν νομιζω να εχεις καποιο προβλημα.
Νικο τωρα που το εσφιξες κανε μια βολτα...και πες μας αν βλεπεις καποια περιεργη συμπεριφορα π.χ.οταν πατας φρενο ή σε κανενα λακο! Πριν την κανεις βολτα, βαλε την μηχανη στο δυστεκο και σηκωσε την απο τα καλαμια απο μπροστα και δες αν παιζει κουνωντας τα μπρος πισο.Αν δεν παιζει και δουλευει και ελευθερα το τιμονι αριστερα δεξια εισαι οκ.Αν ομως ολα αυτα ειναι οκ και βλεπεις καποια περιεργη συμπεριφορα...τοτε κατι γινεται!!
8 ώρες πριν, Nikoss Rocket είπε:
Ερώτηση η μηχανη έχει μπροστινή λάμπα Η4 παίρνει Η7 ?
Βρε άμα θες και λάμπα ασετυλίνης παίρνει.. αλλα το φανάρι που πήρες νομίζω φορά τις παλιές λάμπες πυρακτώσεως.
On 30 March 2016 at 11:15 AM, Nikoss Rocket είπε:
Οι εργασίες συνεχίστηκαν και σήμερα
μπηκε λοιπών το φανάρι με αλλαγές.
εχουμε και λέμε το φανάρι ειναι ολοστρόγγυλο μπροστά και είχε λάμπα 6v το μαμά ειναι ίσιο (πλακέ) και έχει λάμπα Η4 (αν τη λέω σωστά) έψαξα λάμπα (Η4) να βρω να μπαίνει στο ολοστρόγγυλο ομως δεν...
ετσι το φανάρι με το μαμά.
Το φανάρι που είχε
Και το αποτέλεσμα βάζοντας το "μαμά" φανάρι
Εβγαλα το μαύρο αμπερομετρο που είχε και έβαλα το λευκό που είχα εγώ
Νικόλα έχω βάλει το γυαλί απο την ελεκτρα στο φανάρι, το γυαλί επάνω γράφει Η4.
Τί έκανα στην Ενφιλντ μου χθές ...
Εχθές 20-04-2016 πηγαίνω στο βενζινάδικο και φουλάρω βενζίνη την Ενφιλντ. Κοιτάω τον χιλιομετρητή που γράφει 27313 χιλιόμετρα κοιτάζω την ώρα περίπου 10:30 και λέω, θα πάω για καφέ στο Καπανδρίτι, (σιγά μη είχα όρεξη να πάω στο Καπανδρίτι, μ'  έτρωγε ο κ... για χιλιόμετρα και βόλτα). Ξεκινώ, ταχύτητα 75-80 χλμ στροφές 2800 περίπου (στρόνω κινητήρα) 11:12 Σταθμός διοδίων Αφιδνών καταβόλη 2,25 εύρώ. Μετά από περίπου 10 λεπτά κάθομαι σε καφετέρία που πρέπει να την είχε ιδιοκτήτρια γιατί υπήρχαν αλλές επτά νεαρές θυλικές υπάρξεις. Έξω καθόταν μία μη νεαρά ύπαρξη που έβοσκε περίπου στη ηλίκία μου. Πήγαίνω και κάθομαι στο διπλανό τραπέζι και δημιουργώ μια αρχαιολογική γωνιά. Πίνω το κφεδάκι μου και αφήνω το βλέμα και την σκέψη μου χαθούν στις εικόνες υπαίθρου που υπάρχουν μπροστά μου. Ξαφνικά θυμάμαι την εφορία και τον ΕΝΦΙΑ ακολουθεί πανικός ανεβαίνω στην μηχανή 11:51 Διόδια Αφιδνών καταβολή 2,25 ευρώ. Επίστροφή με ταχύτητα ως επι το πλείστον 75-80 χιλιόμετρα, στροφές 2800. Άφιξη στο σπίτι μου μετά από 45 λεπτά περίπου και ένδειξη στον χιλιομετρητή 27237 χιλιόμετρα. Έκανα αλλά 3 χιλιόμετρα στην περιοχή, μάζεψα δηλαδή από το φουλάρισμα που έκανα το πρωϊ περίπου 79 χιλιόμετρα και ξαναγέμισα το ρεζρβουάρ με 2,5 εύρώ.
27 λεπτά πριν, noe είπε:
Συγνώμη το κοντέρ σου πάει προς τα πίσω..? :blink:
Από 27313 έναρξη πως γίνηκαν 27237 στη λήξη..?
Μήπως μετά από τόσο καιρό που είχε να την οδηγήσει, την πήγαινε με την όπισθεν;;;;
Δεν εξηγείται αλλιώς!!!!!!
Συνεχισε έτσι, Γιάννο μου και σε λίγο θα την πουλήσεις με Μεδέν χιλιόμετρα ::):
Αυτό είναι απ'  τ' ανεξήγητα της Ενφιλντ ...
Ο τρέμων του τυπογραφείου εβαλέ το χεράκι του ...
Αντιστρέφουμε την ενδειξη 2 στην θέση 1 και βρίσκουμε τ' αποτέλεσμα αναλαμβάνει την ρύθμιση ο Γίγας .
2 λεπτά πριν, Ακριβοδίκαιος Νομοφύλαξ είπε:
Αυτο είναι μαθηματικό πρόβλημα.
Μεταθέτω και αναθέτω την λύση του στον mikezante ::):
49 λεπτά πριν, Ακριβοδίκαιος Νομοφύλαξ είπε:
Αυτό το πρόβλημα ποιος θα το λύσει όμως..?
που έμεινε στη μέση άλυτο και ψάχνω να βρω
από ποιο παραμύθι είναι άραγε εμπνευσμένο..? :wink:
11 λεπτά πριν, noe είπε:
....εεεεεεεεεεππππππππ...αυτο το πρόβλημα το λύνουν οι ανύπαντροι...!!!:mad2:
Οχί αλήθεια ήταν 7 γένους θηλυκού,:love: κάποια στιγμή νόμισα ότι ήταν καφετέρια θηλέων και είπα να την κάνω σιγά-σιγά ... αλλάμε πρόλαβε η εφορία και ο ΕΝΦΙΑ και την έκανα γρηγορότερα ...  :ranting::ranting:
Με ένα σετάκι έγχρωμα led, την έκανα... πράσινη ::):IMG_20160427_232152_zpsaiaq9uuh.jpg
Υπάρχουν αντίστοιχα και σε άλλα χρώματα: Κόκκινο, κίτρινο, μπλέ και φυσικά λευκό....
1 ώρα πριν, bbk είπε:
απο που πηρες τα led...???
Ebay, σταντάράκι, φίλε μου!!!
Καλά, μην σκεφτείς ότι ξύπνησα ένα πρωί και είπα: Μάστορα, βάλε μου ενάμισο κιλό λεντάκια...
Αγοράστηκαν τμηματικά, μετά που πήγα να αγοράσω 2 λεντάκια για τα δορυφορικά της Enfield και ο έμπορας στην Σπύρου Πάτση, μου ζήτησε 4Ευρώ για το ζευγάρι τις ψείρες!!!! :broxi:
Ζαλίστηκα εκεί και μετά όταν το έψαξα, είδα ότι αγόραζα 30 λεντάκια με αυτά τα χρήματα!!!
Ετσι, σιγά σιγά, πήρα μερικά χρωματάκια και μετά είδα ότι χρειάστηκα και άλλου τύπου λαμπάκια και κατέληξα σε αυτούς τους αριθμούς ::):
Επί τη ευκαιρία, τα πιό ακριβά και σπάνια είναι αυτά του αμπερόμετρου.,,,
Τεράστια διαφορά στην τιμή σε σχέση με τα άλλα των δορυφόρων και του κοντέρ...
...αχααααααα...
...δώσε μας και κανα link απο τα μαγαζια που τα πήρες...Ω καλέ μου άνθρωπε...!!!:love:
5 λεπτά πριν, bbk είπε:
T10 καρφωτά σε διάφορα χρώματα
BA9S για τα δορυφορικά και το κοντέρ
BA7S για το αμπερόμετρο από Aliexpress
Ψάχνοντας βρίσκεις ::):
9 ώρες πριν, Gigas είπε:
...ρε Γίγαντα το αζυμουθιο των οργάνων είναι ολίγον αρπαγμενο ή με φαίνετε...:blink:
7 ώρες πριν, bbk είπε:
Για σπάσ' το πιό λιανά γιατί δεν το αντεληφθην.....!!!!!
:after_boom:
On 2/3/2016 at 6:03 PM, Gigas είπε:
Με στραβο θα κοιμηθείς, το πρωί θα αλλοιθωρίσεις!!!!
Μ' αρέσεις, ωRE!!
Tου βάζεις το αμπερόμετρο στραβά,
