Επιλογές Ελαστικών Για Enfield
ΉΡΘΕ Η  ΩΡΑ  ΓΙΑ  ΝΕΑ  ΕΛΑΣΤΙΚΑ!  ΓΙΑ  ΒΟΗΘHΣΤΕ  NA   ΤΑ  2   ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΑ :
Metzeler  Me 22
 Dunlop  k 82
  • Απαντήσεις 135
  • Εμφανίσεις 27,8k
  • Καλημέρα στην παρέα ! Εγώ  έβαλα  εδώ στην Γερμανία  στην ΕΦΙ  Εμπρός  Heidenau k44 και πίσω  Heidenau  k36 (έτσι τα προτείνει και η  Heidenau)https://de.reifenwerk-heidenau.com/modules/reifenliste/vi
  • Τα K70 είναι καλή επιλογή για τις enfield με 19άρες ζάντες. Εσύ μάλλον θές τα Κ82.   Απορώ πώς τα είχες τα Avon τόσο καιρό. Εγώ θυμάμαι γλύστραγα από την πρωτη στιγμή!
  • Το 3.50/18 για πίσω και 3.00/18 ή 3.25/18 για μπροστά.
Παιδια μην ξεχναμε οτι σε δυο ροδες πανω ειμαστε και η ασφαλεια μας ειναι πανω απο ολα.Γιαυτο ευρωπαικο λαστιχο ειναιη γνωμη μου
Εκτός αυτού που συμφωνώ απόλυτα κάντε τη διαίρεση ( τιμη Dunlop - τιμη shinko/ 3 χρόνια η καλύτερα / 36 μήνες και δείτε για ποιο ποσο γίνεται λόγος.) αν και πάλι φαίνεται ακριβό τοτε κόψτε ενα καφέ το μήνα και θα βγει το τιμολόγιο! Και καλό στην υγεία θα κάνετε και καλό λάστιχο θα βάλετε! Με ενα σμπάρο δυο τριγωνια
Επεξεργάσθηκε από το μέλος sherif
ΦΡΕΣΚΟΤΑΤΑ ! ΕΤΟΙΜΑ  ΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ?
Πω, πω, μέχρι εδώ μου ήρθε η μυρουδιά τους.. :popcorn:
Καλά, πως αντέχεις να σε παρακαλάνε να ταξιδέψετε; :bike:
Αυτο  ειναι  το προβλημα  μου,  δεν  ΑΝΤΕΧΩΩΩΩ ! :mad:
Εγώ έβαλα πρόσφατα τα Κ82 και έως τώρα είμαι πολύ ευχαριστημένος. Δυστυχώς το πρόβλημα που υπάρχει με τις 18άρες, είναι ότι δεν έχουν ποικιλία ελαστικών και κυρίως σε πλάτη. Είναι στενά όλα τα λάστιχα.
Λοιπόν κυρίες μου μετά απο λίγο ψάξιμο και μερικά μπινελικια όσον αφορά τις εταιρείες που δεν φέρνουν τίποτα πια απο λάστιχα, βρήκα και κατέληξα στα Bridgestone batlax σε διάσταση 90/90-18 εμπρός και 100/90-18 πισω. Νομίζω έκανα καλή επιλογή και περιμένω την επιβεβαίωση σας για να τα παρω. Η τιμη ήταν λίγο τσιμπιμενη γιατι ο λαστιχακια μου δεν πολυσυνεργαζεται με Bridgestone και μου το ειχε πει. Αλλα εγω ως πιστός στους φίλους μου και πελάτες μου οφείλω να το προς περάσω και ας δώσω και 10-20 ευρώ παραπάνω, δεν μαμιεται! Έτσι λοιπόν με 195 ευρώπουλα θα φορέσει καινουρια παπουτσάκια η καλή μου και θα μπορεί να στρίβει με 180 χωρίς προβλήματα. (Τελευταία μετά τα 164 χλμ ακουγόταν ένας συριγμος απο εμπρός) ολα αυτα τελείωσαν όμως και καιρός να παρω και καινούριες ξύστρες για τα γόνατα.
Νομίζω ήμουν πειστικοτατος. Οποίος πει ότι λέω ψέματα να του καεί το VCR και το vhf.
Για ποιά μηχανή αναφέρεσαι Σερίφη??
18ρα ζαντα φοραει το EFI. αν δεν κανω λαθος,τα κλασσικα τα δικα μας τα οριτζιναλ μπουλετ φορανε19ρα ζαντα,εχει δικιο ο Ανδρεας
λογικα ο σεριφης εχει την injection efi bullet ετσι δεν ειναι ? αλλιως αν εχει καρμπυρατερατη μπουλετ τα λαστιχα πρεπει να τα βαλει προς πωληση
Διαστάσεις  ελαστικών  για  efi    μπροστά  90/90/18   η  3,00 χ 18
                                               πίσω       100/80/18  η  3,5  χ 18
τίποτα  άλλο  δεν  χωράει (δοκιμασμένα :) )
Επεξεργάσθηκε από το μέλος ΠΑΝΑΓΟΣ
θέλω να βάλω enduro ελαστικά στο BMW διαστάσεις 3,25-19 και πίσω 4.00-18 βρήκα κάτι heidenau k67 τα γνωρίζει κανείς τα έχει δοκιμάσει? υπάρχει άλλη πρόταση?
θελω κι εγω λάστιχα και δεν εχει κανενας τα Κ70 που ψαχνω , λες και εχει πεσει περονόσπορος.
Βρισκω το ΜΕ77 (μετζελερ) για πισω στα 100€ και το ΜΕ11 για εμπρος στα 90€ χωρις σαμπρέλες (+27 με...).Το '08 τα ειχα βαλει για 130€
ΜΕ77 φοραω τωρα πισω και είναι μακραν μπροστα από ότι άλλο υπαρχει κατά τη γνωμη μου.
Τα heidenau τα είχα φορεμένα εγώ στην Enfield.
Ήταν λάστιχα που μου άρεσαν πάρα πολύ, πολύ καλό κράτημα, προβλέψιμα και δεν με πρόδωσαν ποτέ μα ποτέ.
Είναι πολύ μαλακά και από όσο έχω καταλάβει παρουσιάζουν γρήγορα κάποια σημάδια γήρανσης αλλά όχι τίποτα το ανησυχητικό.
Παρόλα αυτά για να είμαστε δίκαιοι όταν τα επέλεξα (heidenau k76) για τον «Μενιο» το R1150GS που τώρα έχω, μετά από 7000km με παρουσίασαν τα παρακάτω σκισίματα..... :wallbash:
φωτο μπροστα..heidenau k76
φωτο πίσω...heidenau k76
….μίλησα με το μαγαζί που τα πήρα και μου είπε πως συνηθίζονται σε λάστιχα 80/20…αλλα μετά τα 15000km…
….η εταιρεία κατασκευής μου είπε πως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και μπλα μπλα μπλα…. :wallbash:
Εγώ προσωπικά το θεωρώ απαράδεκτο…. :mad2:
….παρόλα αυτά θέλω να πιστεύω πως έτυχαν σε εμένα ….είναι πολύ καλά τα άτιμα για να τα απορρίψω έτσι….. :think: :lipsrsealed:
Τώρα τα περπατάω γιατί δεν υπάρχει φράγκο και τα παρακολουθώ ….ελπίζω να φτάσω στα 12000km και να τα αλλάξω…
Είμαι σε δίλημμα αν θα τα ξαναέβαζα…. :mad: :(
....να και τα γράμματα απο την επικοινωνία που είχα πρώτα με το μαγαζι που τα πήρα και μετα με την ετερεία κατασκευης...
"Κύριε …….. καλημέρα,
είδαμε τις φωτογραφίες με τις σχισμές που έχουν προκληθεί στα ελαστικά σας.
Αρχικά θα ήθελα να σας καθησυχάσω λέγοντας σας πως δεν υπάρχει κανένα θέμα ασφάλειας στην οδήγηση της μηχανής σας. Τέτοιες τομές είναι πολύ συνηθισμένες σε ελαστικά τύπου 80/20
όπως είναι τα Κ76 ή τα metzeler Tourance.
Λόγω της πάροδου του ενός έτους (έστω και οριακά) δεν μπορούμε να στείλουμε τα ελαστικά για τεχνικό έλεγχο όμως σαν κατάστημα και για τη δική σας ικανοποίηση
σε περίπτωση που προβείτε σε αλλαγή ελαστικών (ακόμη και σε ένα χρόνο από τώρα ) δεσμευόμαστε να σας διαθέσουμε ελαστικά όποιας μάρκας επιλέξετε σε ειδική τιμή.
Είμαστε στη διαθεσή σας αν χρειαστείτε διευκρινίσεις.
Με εκτίμηση
και.....
Hello Nikos …….
Sorry that you have problems with our tires.
If I see your pictures I can tell you that this “ cut “ is only on the surface of the pattern.
Don`t worry you can trust this tires and move on.
If this cut will be deeper or you can`t trust this tires you can claim it by your dealer.
Mit freundlichen Grüßen
Vertrieb
αυγααααααα..... :mad: :mad: :think: :mad2: :smoking: :closed-topic:
- Κι εγω προσωπικά το θεωρώ λογικό να συμβαίνει αυτό σε αποστάτες - άπιστους.
Η κατάρα της προδωμένης Nargis (Enfield σου) σε καταδιώκει.... μπουουουου..!! :devil:
-Γιώργο ρώτα τον Περιστέρα, πρέπει να έχει Κ70
- Άγγελε είδα τα Κ70 σε R75, είναι σούπερ και όμορφα.
- Φοράω Metzeler ME 12ετίας στο CB μου και αντέχουν ακόμη.
ΓΙΩΡΓΑΡΕ ΠΑΡΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ!ΛΟΓΙΚΑ ΤΑ ΕΧΕΙ ΤΑ DUNLOP Κ70....ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΠΕΣΙΑΛ,ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΤΗΝΟΤΕΡΕΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.ΠΙΣΤΕΥΩ ΓΥΡΩ ΣΤΑ 160-170 ΕΥΡΩ ΦΟΡΕΜΕΝΑ.ΕΓΩ ΘΑ ΣΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΑ ΝΑ ΔΩΣΕΙΣ Κ ΚΑΝΑ 20ΕΥΡΟ ΑΚΟΜΑ Κ ΝΑ ΣΟΥ ΒΑΛΕΙ ΚΑΙ 2 ΣΑΜΠΡΕΛΕΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΕΣ MICHELIN....ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΣΟΥ ΗΣΥΧΟ!Κ ΝΑ ΕΤΟΙΜΑΖΕΣΑΙ ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ ΓΙΑ ΕΡΜΙΟΝΗ!
Αααα.Και πες του οτι εισαι απο τη λεσχη μας...Θα σε προσεξει κ λιγο παραπανω.Δινουν σημασια γιατι ξερουν αμα μεινεις ευχαριστημενος θα στειλεις κ αλλους 5 απο τη λεσχη....
Περιστερας ; Δεν εχω τα Dunlop K70 , δεν ξερω ποτε θα τα εχω , παρε σε καμμια βδομαδα και βλέπουμε , εχω πολύ δουλεια τωρα  μπλα μπλα μπλα .....
Γιώργο η αλήθεια είναι ότι και εμένα με είχε ταλαιπωρήσει ώσπου να τα παραγγείλει...
Αλλά με αποζημίωσε με την τιμή τους...
Εγώ λέω αν με το καλό βρεθούμε τη Δευτέρα για τον καφέ μας, στην επιστροφή να περάσεις να τον βρεις από κοντά....
Η τιμή που θα σου δώσει λογικά θα είναι πολύ καλή!!!!
