Ευρηκα!!!!!!!!!
VOILA !!!!!!!!!!! :
Ετσι δουλευει
https://youtu.be/86EVkt9AnEw
  • Απαντήσεις 315
  • Εμφανίσεις 55,5k
Ειχες δικιο πως το εγραφα λαθος.Το P το εγραφα R γιατι ανεβοκατεβαινα απο το γκαραζ στον υπολογιστη.Μα ποσο μ......ς ειμαι?Sory Στεφανε σε εβαλα κι εψαχνες τζαμπα.
Πηγαινε στις βαλβιδες σου χω απαντηση που θα σεβαλει σε φωτιες !!!!
. .οσο για το καρμπ σου . .. Θα διαβασω με την ησυχια μου κ θα ποσταρω σε λιγο
Αντωνη:
Depending on the exact model of Dellorto PHBH this is either an air adjustment screw or a mixture adjustment screw. Both perform the same basic function, but work in different way. An air adjustment screw works by changing the amount of air able to flow through the idle circuit. As such undoing it (turning it anticlockwise) makes the mixture leaner. A mixture adjustment screw works by changing the amount of fuel entering the idle circuit. As such undoing it (turning it anticlockwise) makes the mixture richer. On the PHBH it is obvious which kind of idle adjustment the carb is equipped with. If the adjustment screw is on the engine side of the carb slide then it is a mixture screw, but if it is on the airbox side of the carb then it is an airscrew.
Οποτε Αντωνη ψαξε στο καρμπ σου που βρισκεται μια μικρη μικρη βιδα(αερα)ειναι δεξια απο το καρμπ η'
αριστερα?
Την προηγούμενη εβδομάδα αποφάσισα να αλλάξω το κύριο ζιγκλέρ από 90 σε 110 διότι έχω ελεύθερη εξάτμιση και φίλτρο πιο ανοιχτό K&N. Και ο λόγος διότι το μπουζί μου ήταν γκρι ανοιχτό χρώμα.
Με το 110 ήλθε στο επιθυμητό χρώμα το ξανθοκόκκινο.
Πριν δυο - τρεις μέρες η μηχανή παγωμένη άρχισε να μου κάνει σκορτσαρίσματα και το καρμπυρατέρ φτερνίζονταν, πολύ ηλίθια αίσθηση και νόμιζα πως στο δρόμο όλοι εμένα κοίταγαν. Μετά από 5-10 λεπτά ζέσταμα τα πάντα στρώνανε. Δεν μπορούσα να καταλάβω σε τι οφείλονταν αυτή η αλλαγή.
Ένα τηλεφώνημα στον μάστορά μου και "κάπου σου παίρνει αέρα η εισαγωγή", μου λέει.
Στα 350άρια η σύνδεση με την κεφαλή γίνεται απευθείας, σε αντίθεση με τις 500άρες που έχουν εκείνο το άθλιο κολάρο που σπάει κάθε χρόνο.
Νόμιζα πως με το 350άρι δεν θα είχα ποτέ πρόβλημα. Κι όμως μετά από 45.000 χλμ. είναι λογικό πως έπρεπε να αλλάξω τα παρακάτω 5, 35, 36:
141946
141515
144625
τα άλλαξα και πλέον το μόνο που μου μένει είναι μια μέτρηση στον καρμπυρατερά Δράινα που μας γνώρισε ο Χρήστος.. :thumbsup:
Το επόμενο Σαββάτο αντί για καφέ η γερουσία θα συναντηθεί για καθάρισμα - ρύθμιση των καρμπυρατέρ τους.. :rolleyes:
Νικο να τα πεις και στον Δραινα ολες τις αλλαγες που εγιναν στο καρμπ σου ,οπως κατανοητα τα εγραψες και απο πανω ,ωστε να του δωσεις την πληρη εικονα και να σου το κανει περεκετι !!!
ετσι εκανα και εγω ,του εδωσα πληρη καρτελα ασθενους με ολες τις πληροφοριες του τι ειχε γινει εντος εκτος και επι ταυτα του καρμπ και βρηκε την υγεια της η μηχανουλα με τις  χειρουργικες του κινησεις   :)
Πιστευω πως οταν εχουμε απροσδοκητη αναρροφηση αερα (τρυπα εισαγωγη η' κολαρα καρμπυρατερ)
το προβλημα ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΜΟΝΙΜΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ. ( .. . και οχι υπο διαλειπουσα μορφη)
Οποτε ΝΟΔ πιστευω πως θα την ξαναπαθεις τη φαση . .
2 τα τινα καταθετω:75% να ναι η βομβα απο το φλοτερακι (Νο 7 ανταλλακτικο) . . .θελει καθαρισμα
25% να ναι μεστο ντιστριμπιτερ ανταλλακτικο που λεγεται conceder( στιγμιαιοι ελλειπεις σπινθηρισμοι)
Πιστευω επισης πως καποιος enfielfdas με εξατμιση κ φιλτρο ελευθερας κατ,εμε ειναι προτιμοτερο
να ανεβει σε κυριως ζιγκλερ παρα να παιξει με υψος βελονας.
Ήταν λογικό να εξαφανίζεται το φαινόμενο φτερνίσματος όταν ο κινητήρας ζεσταίνονταν, διότι λόγο διαστολής το κενό μηδενίζονταν.
Τι δεν καταΛαβαίνεις φιΛαράκι, πως να στο εξηγήσω πιο απλά ώστε να μην έχουμε πάλι το φαινόμενο του διάκενου.. :mf_popeanim:
Φόρεσε 97,5 ζιγκλέρ κύριο και γυάλισα λίγο τη βελόνα.
Μετά από κάποια χιλιόμετρα πορείας θα αποφασίσω αν θα ανέβω κι άλλο.
Μου φαίνεται στην πανελλήνια θα ζιγκλερώνομαι σφόδρα.. :blink:
...μπουμμμμμμμ....!!!
...θεμα ΚΡΟΤΙΔΑ ΛΕΜΕΕΕΕΕΕΕΕΕ...!!!
....Noe εισαι σιγουρος πως δεν χανεις...???
...και δεν εχει προβλημα το διακενο του κενου αναμεσα στο ζιγκλερ με τη βελωνα και την ποσοτητα αερα που περνα με το φαινομενο Fanouri...???
...να κανεις μια πιτα Fanouriopita για να σου φανεροθει απο που χανει...
Φσσσσσσσσσσσσιιιιιιττττ...!!!
...οπαλακιααααααααα...!!!
. . .."ΟΠΟΙΟΣ ΤΡΑΒΗΞΕΙ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΟΥ ΔΡΑΙΝΑ
. .... ..ΘΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΩ 100€ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ ΤΟΥ . . . . .
...εγω το ειπα θα ξανα αρχησουμεεεεεεεεε...!!!
...Νοε παρατηρησες πως αρχησαμε ολοι τα απανωτα μυνηματα...
...οπαλακιαααααααααα...!!!
Το Σάββατο θα βγάλω μεροκάματο ...100€
Έχω ραντεβού. Για καρμπυρατέρ καθάρισμα και ρύθμιση ..
Έλα τα βιντεοοοοο έρχονται
Θανασηηηηηηηηηη !!!!!!!
Ειχα σκοπο να τη σκαπουλαρω . . . ..
. . . . αλλα για σενα θα κρατησω το λογο μου !!
.. .οποτε εχουμε κ λεμε:
100€ , ενα ντεζα βου ,μια μπλε Εξατμιση . .. στο φιλο Θαναση.
1ον γιατι την ρυθμιση την κανει με τον κλασσικο τροπο μονο με το κατσαβυδακι και το αυτι ( δεν χρησιμοποιει μηχανηματα να μπορεις να δεις καποιες τιμες)
2ον γιατι το τι ακουει το αυτι ενος πεπειραμενου μαστορα την ωρα που ρυθμιζει δεν μπορει να αποκρυπτογραφηθει σε βιντεο
αρα ολα ειναι θεμα εμπειριας και τεχνης
ακομη και ολα τα βηματα να πας πει που ακολουθει ,αν δεν αποκτησουμε το αυτι και την εμπειρια που εχει ο μαστορας δεν μπορουμε να το κανουμε αλφαδι μονοι μας.... :)
Οπως και να χει το ζητημα των καρμπυρατερ το χουμε αφησει ημιτελες.
Και σωστο θεωρω να μαθουμε μονοι μας να ρυθμιζουμε!
Ο δραινας εχει το αυτι του . .. .και τα επαγγελματικα συνεργεια το λαζερ πιστολι που
Πιανει ακριβεστατη τη στιγμη εκεινη της μεταβολης των στροφων.
Καλα υποπτευομουν πως ο δραινας δεν εχει ηλεκτρονικα συστηματα . . .
Κατ' εμε:
Καλυτερος ο δραινας απο εμας
Και απο τον δραινα τα ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ !!!!!!
πραγματι και εγω θα ενοιωθα πολλυ πιο ηρεμος και σιγουρος για την απολυτη ρυθμιση αν εβλεπα και απο ενα μηχανημα τις τιμες ,
παρολα αυτα ,οσα χρονια οδηγαω μηχανες πρωτη φορα ειδα τετοιο δουλεμα καρμπυρατερ μετα απο ρυθμιση ,εστω και με το αυτι  :)
Χρηστο στο 1:13 τα τσακαλακια λενε για στροφομετρο
. . .οποτε για 3η φορα επιβεβαιωνομαι πως χωρις ΑΥΤΟ τα
Mickarb δεν θα καταφερουμε να τα ρυθμισουμε ποτε:
http://www.aliexpress.com/item/Digital-Laser-Tachometer-RPM-Meter-Non-Contact-Motor-Speed-Gauge-Revolution-Spin-Free-Shipping/1950628330.html
 Και που βαράς με αυτό το μαραφέτι Στέφανε, στο ντιστριμπιτέρ και διαιρείς διά δύο;
Υπόψιν ότι στο ebay to ίδιο παίζει στα 8 € περίπου (χωρίς θήκη και μπαταρίες).
Δεν υπάρχει επαγωγικό οικονομικό;
Οπαλάκια, να και ένα απλό επαγωγικό.
Θέλω να δω την διαφορά των στροφών με κρύο και ζεστό κινητήρα,
με το αυτί αισθάνομαι ότι αυξάνονται 100 στροφές όταν είναι ζεστός.
