Φυλερ κυριοι !!!!!!!
Διακενο εισαγωγης:0,10
Διακενο εξαγωγης: 0,13
  • Απαντήσεις 256
  • Εμφανίσεις 26k
παραφραση του τιτλου θεματος!!!
ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ ΚΑΠΟΤΕ ΘΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ !!! ΜΥΘΟΣ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ?  :D  :D  :D  :sign0020:
Διατυπωνω την εν λογω θεση ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΟΤΡΕΠΩ ΚΑΝΕΝΑΝ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ
ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΟΥ :
. . .εφοσον δεν υπαρχει μοτοσυκλετα (500cc) επιγειως που να πεφτει κατω απο
0.10 χιλ η ρυθμιση διάκενου ρυθμισης βαλβιδων
θα ακολουθησω το μηχανολογικο μου ενστικτο και θα συνεχισω :
Να ρυθμιζω στο εξοικιωμενο μου 0.10 χιλ.
Επ ουδενι δεν επιθυμω να αναζοπυρωσω ιντριγκες με τους φιλους μου.
. .καθαρα προσωπικη επιλογη.
Όταν έρθω Θεσσαλονίκη θα ρυθμίσουμε και οι δύο βαλβίδες ο καθένας με τον δικό του αλάνθαστο τρόπο. Μετά θα υποχωρίσω και για το χατήρι σου θα λύσω ψευτοκάπακα για να δούμε με φίλερ το διάκενο.
Μα τον Βράχμα, δεν πρόκειται επ ουδενί να λύσω πρωτεύουσα για να βρω το ΑΝΣ.. :violin:
Ουσιαστικα η διαφορα μου μ του χρηστου ειναι 0,065 χιλ
. .δηλ οσο το παχος μιας κολλας Α4.
. .που σημαινει πως το κοκορακι του χρηστου βυθιζει κατα μια Α4 παραπανω.
0,069mm παρακαλω...!Στεφανε φαινεται λιγο,αλλα ειναι πανω απο 2 φορες περισσοτερο διακενο απο οσο πρεπει.Με το μικρο μυαλο που διαθετω,πιστευω οτι εισαι ή στα ορια ή λιγο ξερυθμισμενος.Εχουμε και λεμε...Καποιο αλλο 500αρι που μπορει να χρειαζεται 0,10mm διακενο αν το ειχες στα χερια σου τι διακενο θα του αφηνες?Φανταζομαι 0.30mm.Εεεεεε....?
Παραθετω την διδυκτιακη συνομιλια εμου κ μηχανικων του Hitchcock, οπου και οι τελευταιοι αποφαινονται σε συμπερασμα ομοιο με τη οικουμενικη εισηγηση περι. . . .ΟΝΤΩΣ μηδενικου διακενου.
https://imagizer.imageshack.us/v2/320xq90/r/538/Jivi09.png
Οποτε το μηδενικο διακενο ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΥΘΟ . . . ..αλλα την
πραγματικη μεθοδο ρυθμισης βαλβιδων στα Enfield.
. .τωρα , το πως θα ενεργω εγω ειναι κατι πλεον . .. . προσωπικο.
το πεισμα σου παντος δεν λεγετε!!!! :D  :D  :D
ενω του ξαναγραψες ,του λες για συγκριση του 0.10mm  με το μηδενικο διακενο !!!!!λες και ετρεμε το χερι σου να του γραψεις συγκριση του 0.10 mm με το  0.012 της ιντσας και του γραφειςνα συγκρινει το 0.10 mm με  το απολυτο 0  :D  :D  :D
η ερωτηση που του εκανες ηταν παλι διπλωματικη  :D  :D  :D
ενω αν του ελεγες ποια ειναι η σωστη ρυθμιση 0.10mm η 0.012 της ιντσας?
θα σου απαντουσε ενα περιτρανο και περυφανο 0.012 της ιντσας και θα εξιλεονωταν και ο Μπεηζανης που ΔΕΝ το λεει αυτος ΑΛΛΑ τα εγχειριδια τα ΑΓΓΛΙΚΑ!!!! :D  :D  :D
μην ξαναπεις το 0.012 " που λεει ο Χρηστος σε εφαγα :D  :D  :D δεν το λεω εγω , το γραφει επισημα το Αγγλικο και Ελληνικο εγχειριδιο και ολος ο ντουνιας  :D  :D  :D νισαφι πια !!!!
αλλαξες και αβαταρ και μου λειπει ο Ορεστης Μακρης ,αντε τωρα  :sign0020:
αστεια αστεια με τον τροπο που απο οτι καταλαβαινω θα συνεχισεις να ρυθμιζεις ( 0.10μμ)  ;))
τι συμπιεση σου δειχνει οτι εχεις το συμπιεσομετρο????
Χρηστο αφου αλλαξα πριν 3μηνες φ.κεφαλης ακομα δεν εχω μετρησει.
Θελω μια μερα να φωναξω καποιον φιλο ν με βοηθησει με λαζερ να ρυθμισω καρμπυρστερ κ να βαλω
συμπιεσομετρο ( . .το συμπιεσομετρο ειναι 4λεπτα υποθεση, το αλλο ειναι μανικι , ομως.)
Λοιπον Χρησταρα ηρθε η μεγαλη στιγμη να παιξουμε ενα στοιχηματακι !!!!
.. .εαν σου απαντησουν ο,τι το 0,012 ιντσες αναφερεται στο διακενο κοκορακι-βαλβιδα
σου στελνω 5 ολοκαινουργια φιλτρα λαδιου Enfield
. .εαν σου απαντησουν ο,τι το 0,012 ιντσες ΔΕΝ αναφερεται στο διακενο κοκορακι-βαλβιδα
μου στελνεις 5 ολοκαινουργια φιλτρα λαδιου Enfield
Το email το στελνεις εσυ . .. . .εισαι μεσα;
Και ολα τα παραπανω γιατι πιστευω:
. .. αλλο valve timing clearance και
. . .αλλο valve clearance.
Αν μπορουσα θα το εστελνα αλλα δεν ξερω τον τροπο .... :wallbash:
παρολα αυτα ομως το valve timing clearance  σημαινει ελευθερια βαλβιδας στον χρονισμο
ενω το valve clearance  σημαινει ελευθερια βαλβιδας ,
αρα ακριβως το ιδιο απλα το ενα ειναι γραμμενο λητα,
σου το εγγυωμαι λογω της δουλειας μου που ασχολουμαι με μηχανες καραβιων 21 χρονια συνεχομενα ,
σημαινουν και ετσι να το πεις και αλλιως ,ακριβως το ιδιο πραγμα  :)
μπορεις επισης να το καταλαβεις και ετσι,
valve timing και valve adjustement ειναι κατι διαφορετικο?ΟΧΙΙΙΙ ειναι ακριβως το ιδιο πραγμα !!!
Χρηστο , απο παλιο εμαιλ εστειλα το ζητημα με το 0.012"
https://imagizer.imageshack.us/v2/320xq90/r/661/P1TcoS.jpg
. . .να δουμε τι θα απαντησουν
Βρεε αν δεν ηταν ο Χρησταρας να σιγονταρει .. θα φρεναριζα.
Τους στελνω απο διαφορετκα email για να μη φαμε ξυλο στο τελος
. . κ αυτος ο Χρηστος αντι να στειλει κ αυτος κανενα , εβαλε εμενα σα στειλω ολα τα εmall
ΥΓ . .παλι καλα που εχουμε κ αυτα τα μηχαηνολογικα , κ ξεδινουμε κομματι.
Απο συνεχεια του 219 αρθρου παραθετω τα 2 . . επιτελους τελευταια μηνυματα εμου και
των μηχανικων του Hitchcock , oπου οι τελευταιοι διατεινονται πως :
Το 0.012 δεν σχετιζεται με τη ρυθμιση βαλβιδων
https://imagizer.imageshack.us/v2/320xq90/r/537/SvsrIl.jpg
https://imagizer.imageshack.us/v2/320xq90/r/908/Os0Hw7.jpg
Το θεμα με το διακενο . . .ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΕΚΛΕΙΣΕ.
Το μηχανολογικο μου ενστικτο ΔΕΝ με προδιδει ΕΥΚΟΛΑ
καλα καλα....αρχήσαμε πάλη...
...και μη φωνάζεις...τα κεφαλέα είναι σαν να φωνάζεις και το κάνεις συνέχεια...
όσο για το ένστικτο δεν θες να σε απαντήσω...
όπαλάκιααααα και πάλι
Υ.Γ. ...αυτο το πάλη πως γράφετε με η, υ, ει, ι, οι ?
ποσα ακομη να βρω!!!!
εχω μαζεψει καμια δεκαρια που λενε το ιδιο ,ακομη δεν νοιωθεις οτι το ενστικτο σου σε προδωσε σε αυτο το θεμα?
:) το ευκολα στα ποσα διαφορετικα ειναι ?στα 100 βιβλια που λενε 0.012 ?μεχρις στιγμης εχω βρει 10 σου ειπα!!! :)
