Φυλερ κυριοι !!!!!!!
Διακενο εισαγωγης:0,10
Διακενο εξαγωγης: 0,13
  • Απαντήσεις 256
  • Εμφανίσεις 26k
Ναι αλλα ο παταγοντας ελαφρος πιο μεγαλο διακενο στην εξαγωγη ισχυει επειδη εμεις απλα το ξερουμε με βαση τις αλλες μοτο.Το μανιουαλ της enfield δεν λεει κατι τετοιο.Κι ο Στεφανος με βαση της αλλες μοτο ελεγε για μεγαλα διακενα.
ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΜΑΣΤΡΟ RANJEET !!!
αν τη ρυθμισεις χαλαρα θα χαλαρωσει περισσοτερο κατα την λειτουργια !!!
ΑΠΟ ΤΟ 2.50 ΛΕΠΤΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ
ΔΙΚΑΙΩΣΗΗΗΗΗΗΗΗΗ  :D  :D  :D  :D
Ξεχωρα τον χαβαλε , ο Γιγας εχει δικιο ,
ετσι κι αλλιως ειναι πηγη απο το πιο σοβαρο εγχειριδιο κατ εμε που υπαρχει για τα ενφιλντ ,
το θεωρω ευαγγελιο των ενφιντ,
ευγε Γιγα !!!! :thumbsup:
να σε μπριζωσω ομως τωρα φιλε Γιγα ?
πιο χαλαρα λεει ,
λεει ομως στις μετρησεις ιδιο διακενο 0.012 ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞ ,
το ιδιο ακριβως βιβλιο!!!!
εδω σε θελω καβουρα !!!
αρα το πιο χαλαρα δεν σημαινει οτι θα φυγεις απο το 0.012 ,σημαινει οτι στην μια το φιλερ 0.012 να μπαινει σφιχτα και στην αλλη να μπαινει χαλαρα !!!!!
αυτο εννοει ο ποιητης κυριοι!!!!
δωσεεεε  :D  :D  :D  :D  :D
την Κυριακη μπυροσυναντηση στο Χρυσοστομιο
1. Χρηστος
2. ?
........ ωχχχχ , μπερδεψα τα θεματα  :2:  :2:  :2:  :2:  :D  :D  :D  :D  :sign0020:  :sign0020:  :sign0020:
Υ.Γ το εδω σε θελω καβουρα το λεω στον συγγραφεα του εγχειριδιου ,μην παρεξηγηθω κατα λαθος  :thumbsup:
Που ναι αυτος ο Αντωνης !!!!!!??
. .. . την ωρα που χασμουριομουνα , ειδα τη φωτογραφια με το γαιδουρακι . . . κ με φυγαν τα κατουρλια !!!!
Αυτο το 0,012 που το διαβασες χρηστο ?
ειχα πει και απο εχθες
στο ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΕΛΕΙΟΤΑΤΟ ΥΠΕΡΜΕΓΙΣΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΜΑΝΟΥΑΛΙ
Royal Enfield Bullet Service Manual by P. Snidal
σελιδα pdf με τον κερσορα 202 , στην ουσια ομως 175 του εγχειριδιου ( το γραφει κατω δεξια της σελιδας),
πανω πανω στην σελιδα στη μεσαια σειρα το πρωτο ειναι η ρυθμιση βαλβιδων,
λεει  VALVE TIMING : ,012" / ,3mm clearance
στην τεχνικη ορολογια το ,012 ειναι  0,012
απο χθες το βραδυ το εγραφα και το ξαναγραφα  :)
Το timing ρε χρηστο με μπερδευει ?
Γιατι δε λεει σκετο valve clearance ?
. . .μηπως εννοει πως για Ο.3 mm χρονισμου βρισκινται στο ΑΝΣ
. .η' λεω μπουρδες?
ακομη δεν το βρηκες Στεφανε?
ρε παιδια αν ξερει καποιος απο κομπιουτερ ας την ανεβασει εδω αυτη τη σελιδα να βλεπουν ολα τα παιδια ,
ειναι χρησιμο στην τελικη :thumbsup:
εχει ολες τις ελευθεριες και τα διακενα ολων των εξαρτηματων
. .η' λεω μπουρδες?
αυτο ειναι Στεφανε  :)
χρονισμος βαλβιδας  ειναι το timing ,και το clearance  ελευθερια ,
μην μπερδευεσε
φαντασου οτι οι Αγγλοι λενε shift , petrol , whindshield
ενω οι Αμερικανοι λενε αντιστοιχα gear ,fuel ,whindscreen
αυτος δηλαδη τι λεει σε Ελληνικη μεταφραση?
χρονισμος βαλβιδων : ,012 " ελευθερια
Αρα οντως ειναι 0.035mm
Ο μ@λ@κ@ς χθες διαβασα το timing δεν το εμπιστευτηκα κ το προσπερασα αρον αρον !!!
Αρα απο δω κ περα αντι να βαζω δεκαρι κ δεκατρεια θα βαζω το παραπανω αρα και ληγει η ιστορια.
. .αλλαμου κανει εντυπωση γιατι μονο σε καποια πολυ μικρα παπακια εχουν τοσο χαμηλο διακενο.
Και φαντασου χρηστο πως 1000φορες που διαβαζα αυτα τα μανιυαλ επειδη δε μου μπαινε καλα στο ματι
η λεξη timing . . δε σεβομουν το clearance.
εδω ξεχασες που σου εγραψα πως σημερα κιολας σε εγχειριδιο 6κυλινδρης σε σειρα μηχανης στη δουλεια μου ελεγε ακριδως το ιδιο? 0,012" :)
Αρα αμα ρυθμισω πιο σφικτος θα κανω επιπλεον βυθισμα βαλβιδαςς + 0.07
Και θα πηγαινει ακομη καλυτερα το Enfield μου
Στεφανε ρυθμισε της σωστα και αληθεια θα δεις αλλο μηχανακι μιας κι σημερα που την εκανα βολτα με τα διακενα που μας ελεγες,απορω πως αντεχες αυτο το σφυροκοπημα τοσο καιρο.Οσο για το παπακι που λες...σε πολλα μοιαζει με παπακι το enfield οπως παραδειγμα στην βενζινα που καιει...σαν παπακι.Τα φρενα σαν παλιο παπακι,τα χιλιομετρα του σαν παπακι και και και...Αλλα ειναι ομορφο!
Οριστε.!!!! . . . .το λυσαμε το ζητημα. . . και τωρα??? . .φχαριστηθηκατε ?????
ΒΑΡΙΕΜΑΙ. . . .αιντε ας χαλασει κατι .
. . . .θελω ιντριγκαααααααααα !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Οντως ευφυεστατη η παρεμβαση!!!
Εχω διαπιστωσει πως αυτο το φορουμ εχει αιχμηρη απηχηση γιατι
απλα στηθηκε και το διαχειριζονται ανθρωποι αβανγκαρτ !!!!!!
