Φυλερ κυριοι !!!!!!!
Διακενο εισαγωγης:0,10
Διακενο εξαγωγης: 0,13
  • Απαντήσεις 256
  • Εμφανίσεις 25,9k
Στέφανε παρατήρησε ,
Αυτά που έβαλες μέσα στο κόκκινο κουτάκι ειναι οι μετρήσεις των valve tappets δηλαδή των ταπετων εκκεντροφόρων ,
Πάνω απο το κόκκινο κουτάκι ειναι άλλες 4 ακομη μετρηςεις ταπετων με τους οδηγούς τους tappet guides και πιο πάνω ειναι οι τιμές των βαλβίδων ,
Ειναι και μετεορ , και έδωσες αντί για βαλβίδες τα ταπετα .....
Περιμένω μια απαντηση για εδώ !
Όσο για το διάκενο εγώ πλέον απο το προσωπικό ψάξιμο που εχω κάνει , σηκώνω τα χέρια ψηλά και δεν μπορώ να πω επίσημα οτι το 0.012" αφορά διάκενο βαλβίδας ,
Επομένως θα συνεχίσω με τον πατροπαράδοτο τροπο μέσω ρύθμισης ωστηριων και δεν με ενδιαφέρει καθόλου το διάκενο επάνω !
Τόσα χρονια ετσι ρυθμίζουμε όλοι , μέσω ωστηριων .
Εγώ οτι είχα να καταθέσω τα κατάθεσα !
Αύριο σουβλάκια στου Μιχα!
και επειδη ο αγγλος φοβαται για την αξιοπιστια των ελατηριων
αυξανει το σχεδον μηδενικο σε 0.13mm . . για να εχει το κεφαλι του ησυχο.
Βρε καλε μου βρε χρυσέ μου ! Το 0.13 ειναι των ταπετων διάκενο ,δεν ειναι των βαλβίδων ......
Τουλαχιστον ετσι λέει αυτό που έβαλες στο κόκκινο κουτάκι των meteor ,
Τις βαλβίδες τις αναφέρει πιο πανω!
Λοιπόν ,επίσημα ανακοινώνω , δεν ξαναγράφω σε αυτό το θεμα ,
Ρυθμίζω επίσημα οπως ο rannjeed , δεν παίρνω κανέναν στο λαιμό μου !
Κάντε οτι καταλαβαίνετε όσοι κατα τύχη διαβάσετε αυτό το θεμα!
Να ξερες ποσο λαθος εχεις Νικο.
Ευτυχως που τα "λαθος " μου αρθρα μπορει να διαβαστουν στο μελλον κ απο αλλους
ανθρωπους.
Για την ωρα εχω το δικαιωμα να διατυπωσω
και συ να αρνηθεις.
...ρε συ Στεφανε ειναι σαν να σου λεω στο r50 ρυθμιζοντε οι βαλβιδες τοσο αρα και r1150gs πρεπει να ρηθμιζοντε το ιδιο παρολο που εχει ανακηνωσει ο κατασκευαστης τιμες και γαι τα δυο...
...και ξερεις πως κανεις λαθος να συγκρηνεις ανομοια πραγματα...
...τον τελευτεο καιρο κουραστικα με αυτα, ανουσια αντηπαραθεση να αποδειχθει το αυτονοητο...
ΤΟΜΠΟΛΑΑΑΑΑΑ !!!!
Λοιπον μαγκες ακουστε τρελο πορισμα!!!!!!!!!
καταρχας ουτε το 0.012" πρεπει να ειναι σωστο , ουτε το 0.10 mm του φιλου Στεφαου πρεπει να ειναι σωστο ( το οποιο ειναι εντελως εκτος ,κατα πολλυ μεγαλυτερο του επιτρεπτου) !!!!!!
εχουμε και λεμε ,
συμφωνα παντα με ολες τις πηγες και κυριως την τελευταια του χιτσκοκ ,
σε μια καινουργια μηχανη ρυθμιζονται τα ταππετα εισαγωγης και εξαγωγης των εκκεντροφορου στο 0.012" κατα τον χρονισμο ,
επειτα οπως λεει ο χιτσκοκ κατα την λειτουργια  πρεπει να τα εχουμε πλεον ρυθμισμενα στο 0.001" !!!!!
επομενως .....
το ταπετο δινει κινηση στο ωστηριο που με την σειρα του δινει κινηση στο κοκορακι το οποιο καταληγει στο να παταει την βαλβιδα ,
συνεπως εχουμε μια κλειστη διαδρομη !!!!
οπερ σημαινει πως το διακενο στο ταπετο ειναι ακριβως ιδιο με το διακενο στο κοκορακι !!!!
οτι διακενο δωσεις στο ταπετο ,το ιδιο ακριβως διακενο θα εχεις και αναμεσα σε κοκορακι-βαλβιδα και τουμπαλιν !!!!!
συμπερασμα ..... εαν θελουμε να ρυθμισουμε βαλβιδες  απο τα κοκορακια το διακενο πρεπει να ειναι το 0.001"!!!!!!!
το οποιο σημαινει μηδενικο παρα τριχα της τριχας !!!!
γι αυτο και ο χιτσκοκ λεει οτι δεν χρειαζεται να ασχοληθεις με φιλερ και να ρυθμιζεις τα ωστηρια χωρις παιξιμο ανω-κατω και να περιστρεφονται με τον αντιχειρα !!!!
εν κατακλειδι .....
διακενο βαλβιδας στο στησιμο του κινητηρα 0.012 κατα τον χρονισμο εκκεντροφορου και λοιπων ,
και εν συνεχεια για την λειτουργια της μηχανης  διακενο βαλβιδας 0.001"
οριστε και το φιλερ που περιλαμβανει και το  0.001"
  • Feeler Gage Set, 13 PC
  • Item # 5XU53
  • Mfr. Model # 5XU53
  • Feeler Gauge Set, 13 Pieces, Plastic, Blade 5 In L, Blade 1/2 In W, Includes 1 of Each 0.001
θυμηθηκα το βιντεακι στο περιπτερο που ελεγα στον φιλο Μπρανα οτι το διακενο των βαλβιδων ειναι 0.00 λα,λα,λα αρα μηδεν !!!
το θεμα μπορει να κλεισει πλεον πανυγηρικα !!!!!
ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΕΝΟ = ΑΛΗΘΕΙΑ !!!!!!!! :2:  :2:  :2:
Ρύθμιση βαλβίδων royal Enfield bullet 350-500
0.001" / 0.025mm
THE END
FIN
TΕΛΟΣ
КОНЕЦ
Διατυπωνω την εν λογω θεση ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΟΤΡΕΠΩ ΚΑΝΕΝΑΝ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ
ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΟΥ :
. . .εφοσον δεν υπαρχει μοτοσυκλετα (500cc) επιγειως που να πεφτει κατω απο
0.10 χιλ η ρυθμιση διάκενου ρυθμισης βαλβιδων
θα ακολουθησω το μηχανολογικο μου ενστικτο και θα συνεχισω :
Να ρυθμιζω στο εξοικιωμενο μου 0.10 χιλ.
Επ ουδενι δεν επιθυμω να αναζοπυρωσω ιντριγκες με τους φιλους μου.
. .καθαρα προσωπικη επιλογη.
https://imagizer.ima.../661/Dykkbb.png
Φίλε Στέφανε , μιας και λογικά θα συνεχίσεις να ρυθμίζεις στο 0.10 mm και τις δυο βαλβίδες ,
Να σου θυμίσω πως αν πηγαίνεις σύμφωνα με τις μετρήσεις που δίνουν για τα meteor οι τιμές ειναι 0 για την εισαγωγής και 0.10mm για την εξαγωγής( τιμές που εσυ τις ανέβασες για να αποδείξεις το σωςτο τηςθέσης σου)
Άρα και με τα βιβλία που εσυ παραθέτεις ,ακόμα και με αυτούς διαφωνείς και κανεις αυτό που θες εσυ....
Μεγάλο ρίσκο κατα την ταπεινή μου άποψη .....
