Οι Ανοχες Της Μπιελας Μου.
Το βιντεο αναφερεται σε ολα τα bullet 500 - με καρμπυρατερ :
https://www.youtube.com/watch?v=dRg7sFX_7KY&feature=youtu.be
Τα κοκκινα βελακια δειχνουν την ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ διαμετρο
ενω οι τιμες που βρισκονται εντος κυκλων αφορουν την ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ διαμετρο.
https://imagizer.imageshack.us/v2/320xq90/r/673/cPDJ9J.jpg
"Έτσι που τη ζωή σου ρήμαξες εδώ
στην κώχη τούτη την μικρή, σ’ όλην την γη την χάλασες.
Η πολις - Καβαφης
  • Απαντήσεις 140
  • Εμφανίσεις 18,1k
Το διάκενό μου μεσα...!!!
...κ#λοχανειο γιναμε...!!!
...με εγωισμους δεν γινετε δουλεια και τελικα ολο αυτο ειναι για γελια...!!!
Παρεσυρα το θεμα σε αλλο ατοπο θεμα με αποτελεσμα εκτραχυνθηκε σε αλλα ασχετα θεματα και ξεφυγαμε . . . . .
Αλλη φορα αν υπαρχουν διαφορετικες μηχανολογικες αποψεις τουλαχιστον να αφορουν το αρχικο θεμα.
Λοιπον, μολις εστειλα μεϊλ στον Χιτσκουδη κ περιμενω απαντηση. Θα την αναρτησω μολις μου σταλει.
Μετα απο καποιες συζητησεις που ειχα με ατομα του χωρου η θεωρια λεει
0.01mm ανοχη μεσα κ εξω του μεταλλου για το λευκο μεταλλο
0.02-0,03mm ανοχη για το μπρουτζινο μεταλλο. η διαφορα του ειναι πως ειναι φωσφορουχος μπρουτζος ο οποιος εχει την δυνατοτητα να αποθηκευει λαδι στους πορους του.
καποιος αλλος ειπε οτι δεν θα μπορουσε να αντεξει την δυναμη απ την καυση του κυλινδρου ενω καποιος αλλος ειπε οτι χρησιμοποιειται απο πολυ παλια κ λειτουργουσε αψογα.
Εχω κανει ολες αυτες τις ερωτησεις στον Χιτσκοκ κ περιμενω την απαντηση του.
επιστρεφοντας λοιπον στην συζητηση για τα κουζινετα μπιελας ,εχω να πω φιλε Γιωργο πως οι συγκεκριμενες μετρησεις πρεπει να παρθουν σε σταυρο στην αριστερη και δεξια πλευρα του κουζινετου -μπουσας-ποτηρακιου ( πειτε το οπως θελετε  :) ) το ιδιο και οι μετρησεις της εσωτερικης διαμετρου στην μπιελα ,
ετσι εχεις ολοκληρωμενη εικονα και βλεπεις και την οβαλοτητα ,ξερεις εσυ τι εννοω ,ειμαι σιγουρος και θα τα τσεκαρεις σταυρωτα και ολα θα γινουν περεκετι!!! :thumbsup:
το βιντεο του Στεφανου στο ξεκινημα του θεματος ειναι πολλυ καλο  :thumbsup: βεβαια στην μπουσα και στη conrod big end  εσω διαμετρο μια τιμη σκετη ειναι λαθος ( κανενας σωστος τεχνιτης δεν κοιταει μονο μια τιμη)  ,μιας και η μετρηση παντα γινεται σταυρωτα και στις δυο επιφανειες του εξαρτηματος μπρος και πισω  δηλαδη συνολο 8 μετρησεις μονο για την μπουσα και αλλες τοσες για την εσωτερικη διαμετρο στη μπιελα και μονο ετσι εχεις σωστη τιμη διαμετρου και οβαλοτητας και αν εισαι εντος η εκτος οριων  :)
τι εννοω?
οπως βλεπετε υπαρχει μια  μετρηση οριζοντια γραμμενη εντος του κυκλου ,
αν μετρησετε καθετα θα ειναι αλλη η τιμη ,
αν μετρησετε οριζοντια στην πανω εσωτερικη πλευρα θα ειναι διαφορετικη απο την κατω εσωτερικη οριζοντια πλευρα και ουτω καθεξεις!!!
παντα σταυρωτα μπροστα και πισω και βγαζεις τον μεσο ορο οτι εισαι εντος η εκτος οριων φθορας και οβαλοτητας  :)
πιστευω πως:
0.01mm ανοχη  εχει ο πηρος του πιστονιου με τη τρυπα του πιστονιου , για αυτο και αλλωστε  στο σημειο τα δαχτυλα δεν μπορουν να εντοπισουν καμια κινητικη ανοχη
στο στρφαλο -κουζινετο υπαρχουν πολλα περισσοτερα mm ανοχης.
Ανακαλω σε αυτο που ειπα για Στεφανο , μιας και ειδα πως στο τελειωμα του βιντεο το ανεφερε και αυτος οτι πηρε τις μετρησεις σταυρωτα  :) πρεπει ομως για να ειναι ολοκληρωμενο το βιντεο να δωθουν ολες οι μετρησεις σταυρωτα ωστε να φαινεται οτι ειναι η οχι εντος οριων  ;))
Τα δαχτυλιδια εσωτερικα μου βγαζανε αποκλιση 0.008-0.015mm
Για αυτο και φρικαρα με τα made in India parts
. .και σιγουρα τα made in Japan δεν ειναι ιδια.
  • 4 εβδομάδες πριν...
Μετα απο 5 σελιδες θεματος κ χωρις να υπαρχει ΚΑΜΙΑ σαφης απαντηση σχετικα με τον τιτλο του θεματος, ειμαι στην ευχαριστη εκπληξη να σας ανακοινωσω οτι
Η Ανοχη του λευκου  μεταλλου ειναι 0.017mm
Αν θελει καποιος απ τους κυριους διαχειριστας μπορει να καθαρισει το θεμα, ωστε αν καποιος θελησει να παρει μια σαφη τιμη να μη χρειαστει να διαβασει ολο αυτο το θεμα κ να αναγκαστει ισως κ να πουλησει την Ενφιλντ του.
Αν είναι χιλιοστά 0.017 ΣΥΝΟΛΙΚΑ, τότε έχουμε 0,0085 σε κάθε πλευρά της διαμέτρου.
Εξωφρενικά απειροελάχιστη ανοχή μεταξύ του κομβίου και του κουζινέτου.
Πήγα να το εξακριβώσω ευθύς με την αίσθηση μιας και δεν έχω μικρόμετρο.
Σε καινούργιο κομβίο τοποθέτησα καινούργιο κουζινέτο. Πραγματικά μπαίνει τόσο σφηνωτά αλλά γλυκά που να δείνει συγχρόνως την ελευθεριά να περιστρέφεται αλλά και να δείχνουν και τα δύο μαζί ακλόνητα. Έβαλα και το παλιό που είχα (αλλά ακόμα καλό) μπήκε κι εκείνο ελάχιστα πιο χαλαρά.
Αυτές οι τόσο ελάχιστες ανοχές με το φιλμ λαδιού ανάμεσά τους δημιουργούν εν τέλη φοβερή πίεση στο κύκλωμα λαδιού και ειδικά όσο είναι καινούργιο το κουζινέτο λυπάμαι τον άξονα της αντλίας λαδιού. Να λοιπόν γιατί στα μετέπειτα μοντέλα τοποθέτησαν βαλβίδα αποσυμπίεσης που ανοίγει στο 1,5 bar για όσο το λάδι είναι χοντρό.
Βρε παιδια μηπως ομως αν υπηρχε μεγαλυτερη ανοχη,τοτε θα ειχαμε προβλημα οταν ζεσταινοταν το λαδι.Οποτε με καλο ζεσταμα και οχι ξερογκαζιες και πιεση να υπαρχει πιστευω πως αντεχει τις πιεσεις.Και μολις ζεσταθει το λαδακι μας και πλεων περναει σωστα σε ολες αυτες τις ελαχιστες ανοχες,δεν υπαρχει προβλημα.Τι θα γινοταν αν ειχαμε μεγαλυτερες ανοχες μολις ζεσταινοταν το λαδι...?
Τωρα οσο για την βαλβιδα μπορει να ειναι μια σωστη σκεψη,αλλα στην πραξη τι βαλβιδα εβαλαν οι Ινδοι...?
Φαντασου τωρα μετα απο ολο αυτο,τι πιεση δεχετε ο αξονας,οταν εχεις βαλει και αντλιες λαδιου υψηλης...!
Νικο σε καθε πλευρα της διαμετρου (. . . .αν ισχυε αυτο που λεει ο h.r ) θα εχουμε
0.017 mm ( . . .και οχι το /2 που σκεφτηκες)
.αλλα δεν ισχυει η τιμη του.
Ειναι πολυ αυστηρη για να καταφερνεται να μπαινει κ να βγαινει . . ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ
Η ΤΙΜΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ >0.025 ΚΑΙ ΑΝΩ.-
. . . . . . . . ."ΤΟΥ ΕΙΠΕ Ο ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΣ 0.017 mm !!!!!!
. ..εδω εχουν 0.017 mm τα κουζινετα της hayabusa που συμπιεζονται στη μπιελα !!!
Υ.Γ επρεπε να μουν εγω μπροστα στον μηχανουργο για να βλεπα πως εβγαλε
αυτα τα mm.
Αν υποθεσουμε λοιπον οτι το 0,017mm που ειπε ο μηχανουργος στον h.m.να ειναι σε καθε πλευρα της διαμετρου,τοτε μας κανει 0,034mm συνολο.Αρα πανω απο 0.025mm που λεει ο Στεφανος και ειμαστε ολοι ευχαριστημενοι...!Τα λεω σωστα ή οχι?Στεφανε μηπως εννωεις 0,025mm και ανω σε καθε διαμετρο,γιατι αν το εννωεις ετσι τοτε μηλαμε για μεγαλη αποκληση...!Μηχανουργος-Στεφανος=0-0.Και βλεπουμε...
Γιώργο μίλησα με τον μάστορά μου που φτιάχνει χρόνια Enfield και μου είπε ότι ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ να είναι τόσο μικρή η ανοχή (η τρίχα της τρίχας ωωω τρίχα), δεν θα δουλέψει. Η ανοχή πρέπει να είναι περίπου 0,05mm. Μάλιστα περιγράφοντας τα περιθώρια μου λέει και και με ένα δέκατο θα δουλέψει, (ακραίο το θεωρώ).
Όμως νομίζω πως είναι σίγουρο πια πως το 0,017 που μας δίνεις είναι λάθος.
Τώρα όμως έχεις δέσει στροφαλομπιέλα. Αλλά μην ανησυχείς, αφού το πήρες σετ θα είναι σωστά μετρημένο.
Κάποιο λάθος γίνεται στο μέτρημα. Σου επαναλαμβάνω, μήπως μετρούσε με ίντσες ο μηχανουργός σου?
Ναι αυτή είναι η ανώτερη ανοχή στα 0,0762mm, παραπάνω έχεις πρόβλημα με το κουζινέτο.
Φυσικά δεν είναι δυνατόν να την εξακριβώνεις, παρά μόνο όταν λυθεί ο στρόφαλος, αν νιώσεις τζόγους κουνώντας την μπιέλα απολύτως κάθετα τότε θέλει εμπειρία για να πάρεις απόφαση να λύσεις όλο το μοτέρ. Το μηχανάκι όμως θα μιλήσει μόνο του, είτε με την αλλαγή στον ήχο, είτε βλέποντας ρινίσματα στο λάδι του στροφαλοθαλάμου.
Ο Γιώργος παραπάνω έτυχε και αγόρασε μπρούτζινο κουζινέτο, το οποίο δεν έχω δει ποτέ σε Enfield και πρώτη φορά το ακούω. Πάντα έχουμε συνηθίσει να το λέμε λευκό μέταλλο.
Η δική μου γνώμη είναι ότι το παιδεύουμε πολύ με τις ανοχές στο κουζινέτο, δεν είναι ρουλεμάν που θέλει ακρίβεια στις ανοχές.
Άπαξ και το καινούργιο σετ μοντάρετε με τα χέρια το μόνο μέλημά μας είναι πριν το δέσουμε στο στρόφαλο να δούμε μήπως τυχόν και είναι πάνω από το όριο των 0,762mm, κάτι απίθανο σε καινούργιο ανταλλακτικό, θα το αισθανόμασταν στο μοντάρισμα.
Τώρα αν η ελάχιστη ανοχή διαφέρει από καινούργια σετ σε σετ, δεν νομίζω ότι έχει νόημα να ασχολούμαστε, θα δουλέψει και θα στρώσει.
Το μόνο που θα με ενδιέφερε είναι "το κουζινέτο να μπαίνει στο κομβίο και δακτυλίδι μπιέλας με τα χέρια και χωρίς πίεση και φυσικά η ανοχή να είναι κάτω από 0,0762mm".
Σαν καινούργιο ανταλλακτικό θα χαιρόμουν να το βρω όσο το δυνατόν πιο κάτω από την τιμή 0,762mm, αλλά τόσο ώστε να μην μπαίνει σφινωτά στο κομβίο.
Για παράδειγμα, αν έβρισκα τιμή 0,05 ή 0,04 ή 0,03 ακόμα και την ακραία  0,017, αλλά να γυρνάει ελεύθερα με το χέρι το κομβίο, θα τα μόνταρα.
Για να μην αναφέρετε πουθενά η ελάχιστη ανοχή δεν έχει νόημα, μας ενδιαφέρει η μέγιστη. Και αυτή μόνο για τσεκάρισμα και τις εγκυκλοπαιδικομηχανολογικές μας γνώσεις, διότι αν την ξεπεράσεις την ανοχή εσύ ο γκαζοφονιάς των 120 km/h και εσύ ο ρέμπελος των αργών ταπατούπα, θα το καταλάβεις, θα σου το πει το κορίτσι που καβαλάς.
Για μένα τελειώνει εδώ αυτό το θέμα.
Μετα απο κουβεντα που ειχαμε χθες το βραδυ με γνωστη του θεματος, επιβεβαιωσε πως η ανοχη του μεταλλου πρεπει να ειναι στο συνολο με 0.07mm. Λεγοντας συνολικα εννοουμε κ εσωτερικα κ εξωτερικα. Δλδ αν δωσουμε εξωτερικα του μεταλλου (δλδ με την φωλια της μπιελας) 0.01mm θα πρεπει εσωτερικα (δλδ με το κομβιο) να δωσουμε μεχρι 0.06mm. Αυτη ηταν η τελευταια ενημερωση, η οποια ηρθε με επιβεβαιωση οχι απο ενα αλλα απο δυο μανιουαλ για ενφιλντ. Απο Δευτερα παω παλι πισω στροφαλο για ξεπρεσαρισμα κ αλλαγη ανοχων.
Οποτε το καινουριο σετ ανταλλακτικων κομβιο/μεταλλο/φωλια που ηρθε απ τας Ινδιας δεν ηταν σωστα μετρημενο. Για αλλη μια φορα μας απογοητευουν οι Ινδοι.
