  2. θέμα απάντησε σε Dimitris14's Dimitris14 στο Hunter 350
  3. θέμα απάντησε σε Nikoss Rocket's Dimitris14 στο Hunter 350
  4. Ο/Η ένα θέμα δημοσιεύσε Dimitris14 σε Hunter 350
  5. Ο/Η Dimitris14 ξεκίνησε να ακολουθεί τον/ην Αγορά hunter 350
  6. Dimitris14 εντάχθηκε στην κοινότητα
  7. Χθες
  8. Έψαχνα να βάλω σχάρα χωρίς να χρειαστεί να αφαιρέσω την πλάτη συνεπιβάτη ούτε και τις χειρολαβές και δεν υπήρχε. Πήγα στο motorise και ο Τάσος κατάλαβε τι ήθελα όταν του εξήγησα. Αφιέρωσα ένα πρωινό, να πάρει μέτρα, να κολλήσει πρόχειρα κλπ. και μου έφτιαξε τη σχάρα που βλέπετε μαζί με δυο πλαϊνά κάγκελα που θα χρειαζόταν για αντιστήριξη, και το αποτέλεσμα ήταν 2 σε 1. Μου είπε ότι θα το βγάλει σε παραγωγή αφού έχει φτιάξει το πατρόν έτσι και αλλιώς. Από ότι κατάλαβα φτιάχνει custom δημιουργίες για διάφορες μοτοσυκλέτες που δεν υπάρχουν από τις γνωστές εταιρείες των αξεσουάρ.
  9. Τελευταία εβδομάδα
  10. Μόνο με μοχλικό μονό αμορτισέρ πίσω, που πολλαπλασιάζεται η διαδρομή δεν κοπανάει... αλλά δεν έχει το κλασικό στιλ..(Βλέπε guerilla). Γενικά όμως όλα τα ασφάλτινα μηχανάκια είναι σφιχτά.. Η λύση είναι τα adventure...!!!
  11. Πρωτύτερα
  12. Ναι εννοείται. Αλλά δε γίνεται να κοπανάει μια μοτοσυκλέτα έτσι. Προφανώς και έχω την απαίτηση να μην συμβαίνει αυτό. Και το αυτοκίνητό μου δεν είναι τζιπ, αλλά δεν χτυπάει στις λακούβες!
  13. Όλα είναι θέμα διαδρομής του αμορτισέρ.. Δεν μπορεί με 8-10cm διαδρομή με ότι ανάρτηση, να έχει αίσθηση adventure..με 20cm διαδρομή.. Είναι νόμος φυσικής.. Δεν μπορεί το hunter ποτέ να έχει την αίσθηση του Himalayan.. Το μόνο που βοηθάει για τις μικρές ανωμαλίες και μόνο, είναι αμορτισέρ με προοδευτικά ελατήρια..
  14. Λοιπόν να σας πω τη γνώμη μου για τα Hagon που τελικά έβαλα, τη σειρά road. Βελτιώθηκε πολύ όσο αφορά το χτύπημα που ερχόταν από τον πίσω τροχό. Από τις μικρές ανωμαλίες περνάει πολύ γλυκά ενώ είναι πολύ πιο σταθερή χωρίς να μεταφέρει άσκοπες ταλαντώσεις που έκανε πριν. Προφανώς και λόγω του προοδευτικού ελατηρίου. Σκέφτηκα να πειραματιστώ με 34 πόντους ανάρτηση αντί για 32 που έχει και θα κέρδιζα +1 πόντο διαδρομή στους 8 που έχει, αλλά θα άλλαζε η γεωμετρία και δεν πήρα το ρίσκο. Ισως και να άξιζε όμως. Γιατί τελικά πολλα χτυπήματα δεν έχει όπως πριν, όμως δεν εξαλείφθηκαν. Δηλαδή στην εθνική, στην Ελευσίνα προς Ασπρόπυργο πάλι έπεσα σε λακούβα και χτύπησε. (όσοι είναι από Αθήνα ξέρουν) Το ίδιο και στις τρεις γέφυρες με τις εγκάρσιες τομές. Βέβαια είναι και οι δρόμοι μας...
  15. Michalis E εντάχθηκε στην κοινότητα
  16. Μενέλαος Παπαλεξόπουλος εντάχθηκε στην κοινότητα
  17. Συνήθως όλοι οι μάστορες έχουν καπελοτα, ορίτζιναλ δεν νομίζω να σου πω την αλήθεια εμένα ο δικός μου έχει να σετ σε κουτί με διάφορα μεγέθη από τι έχω δει Αν το βάλεις στο search θα σου βγάλει ακόμη και στον skroutz
  18. Ο/Η ένα θέμα δημοσιεύσε ilias bak σε Hunter 350
  19. Ο/Η ilias bak ξεκίνησε να ακολουθεί τον/ην Αναρτήσεις
  20. Έχει κανείς να προτείνει μαγαζί απ' όπου προμηθευόμαστε καπελότα βαλβίδων; Συγκεκριμένα θέλω για το Himalayan 450 (8.9mm διάμετρος). Αν δεν βρίσκουμε original, τουλάχιστον παίζουν πολλά aftermarket σε αυτή τη διάμετρο. Ευχαριστώ
  21. Και το τελευταίο bullet φοράει τα ίδια..
  22. Είναι του classic reborn.. Απ' ότι λένε σε διεθνή forum είναι ακόμα πιο soft από τα καινούργια του hunter.. Πάντως με αυτά το hunter έγινε ανθρώπινο και συνεργάζονται σωστά και με τα μπροστινά..!
  23. Τώρα η ερώτηση είναι: του classic ή τα καινούργια προοδευτικά του hunter; Τι διαφορές να έχουν άραγε εκτός από την εμφάνιση;
  24. Τα πέρασα και η εντυπώσεις μου είναι εξαιρετικές..!!! Το hunter απέκτησε πολύ ανώτερη ποιότητα κύλισης,η ανάρτηση έπαψε να είναι ξερή χωρίς να επιβαρύνει την μέση και χωρίς να έχει αλλάξει η συμπεριφορά της στο δρόμο..!!! Επίσης όσο στρώνουν γίνονται ακόμα πιο προοδευτικά....! Τι να πω άλλο,δεν ξέρω γιατί δεν έχουν μπει εργοστασιακά...! Χωρίς κόστος το hunter απέκτησε ποιοτική ανάρτηση!!!
  25. Είναι σχεδόν ίδιο.. 2 χιλιοστά πιο κοντες είναι αυτές που πήρα .. αλλά μπήκαν πολύ εύκολα... Αξίζει φίλε ιδίως εκεί που οδηγάς αν έχει λακκούβες σαμαράκια κλπ
  26. Μπορείς να μου πεις αν είναι το ίδιο μήκος (τρύπα - τρύπα); και αν έχουν την ίδια διαδρομή περίπου; (μήκος διαδρομής άξονα αμορτισέρ, από την μπουκάλα που μπαίνει μέσα μέχρι την άλλη άκρη που έχει το λαστιχένιο στοπ). Ευχαριστώ
  27. Μόλις το έκανα... Μου φαίνεται ( λίγα χιλιόμετρα έχω κάνει) ότι ίσως έπρεπε από την αρχή να το είχα κάνει... Πολύ καλές..
  28. Nick85 εντάχθηκε στην κοινότητα
  29. Ναι για προφορτιση, όχι δεν νομίζω ότι το σετ της hyperpro δίνει αποστάτες , απλός τα ελατήρια είναι ποιο σκληρά
  30. Διάβασα ότι είναι λίγο πιο ψηλά (3-4 πόντους) αλλά ταιριάζει ακριβώς χωρίς τίποτα άλλο να κάνεις ( μιλάμε για του classic reborn ) τις περιμένω όπου να ναι κ θα σου πω
