Διαρροη Σε Ενα Σημειο Της Φλαντζας Κεφαλης Στα 500 ?!!!
Τα 500αρια κυριως αυξημενων θερμοκρασιων παρουσιαζουν ευαισθησια
αναθυμιασεων και διαρροων στη φλατζα κεφαλης σ αυτο το σημειο:
https://imagizer.imageshack.us/v2/320xq90/r/537/ZQUa9G.png
. .και ρωτω γιατι αραγε κυριως σ αυτο το σημειο ?
. . ας καταθεσουμε μερικες αποψεις να το λυσουμε το ζητημα
Γι'αυτο που λεω κανω υποθεσεις αλλα παιζει να εχει να κανει.Καλο ειναι να το βαζουμε σωστα!
Είναι εξόφθαλμα φανερό αν μπει ανάποδα το μπουζονάκι, άσε που θα δυσκολεύει να περάσει το παξιμάδι.
Θα τους ψάξω όλους κι αλίμονο σε όποιον έχει κάνει λάθος..:unhappy:
Κι ομως Νικο και μπαινει το παξιμαδι και αφηνει λιγο σπειρωμα απο πανω.
Εδώ θέλω να προσθέσω πως πριν δέσετε την κεφαλή κάντε έναν έλεγχο μήπως αυτή έχει πετσικάρει και θέλει πλανάρισμα..:wink:
Χα χα χα...
Τα'λεγες εσυ αλλα ποιος σε ακουγε!!
Σημερα παρελαβα την κεφαλη και τις εκανα και ξεκαρβουνιασμα.Και λεω για πλακα...δεν κανεις αυτο που ελεγε αυτο το παλικαρι μπας και?
Σε λιγο ανεβαινει το βιντεο και θα μας λυθει ολων η απορια γιατι ιδρωνει λαδι απο την φλαντζα της κυλινδροκεφαλης.Γιατι πολυ απλα μια φλαντζα και κολλα ΔΕΝ κανουν θαυματα.
Αυριο λοιπον την παω για πλαναρισμα.
Τωρα αν στραβωνει απο τα χλμ.ή ειναι ετσι απο το εργοστασιο..μονο ο Ινδος ξερει!!
Αρχικα τραβα το βιντεο με το κινητο στην οριζοντια θεση και οχι καθετα για να μην εχεις τοσο μικρη εικονα.
Γενικως εχω ακουσει και αλλους που την παθαν και σε 350αρια.
Αν κατεβεις πολυ στο πλανιαρισμα θα ανεβασεις συμπιεση οποτε θα πρεπει να παρεις αναλογα και την πιο παχια φλαντζα για να μη εχεις προβληματα μετα. Με ενα χιλιοστο αν θυμαμαι καλα ανεβαινεις καπου μια κοναδα  στην συμπιεση.
...αρε Enfield πτυχια μηαχνολογιας μοιραζεις!!!
Οοοοοοο...δηλαδη αυτος που θα μου το πλανιαρει θα μου πει ποσα χιλιοστα το εφαγε?Εγω πως θα το γνωριζω αυτο?
Ε ναι θα σου πει και θα ρωτηξεις μετα με τα αγγλικα που ξερεις παλιοπαιδο τον παπαρα τον κλεφτη τον Χιτσκουριδη για να ειμαστε συγουροι αν ιχσυει ή αν ειναι παπαρια αυτο που σε εγραψα...
...παλιοπαιδο θα με κανεις να κοιταω enfield...μπουααααααααααα
...εχε χαρη που φοβαμαι την ενδοοικογενειακη βια...
Στο μαντέμι (κύλινδρο)  δε νομίζω ότι έχει πρόβλημα το Enfield.
Έχοντας λυμένα κεφαλή κύλινδρο είναι παρακινδυνευμένο να βγάλεις συμπέρασμα ότι παίζει και άρα είναι στραβιά η κεφαλή.
Αυτό στο λέω γιατί το διάκενο πρέπει να υπάρχει σύμφωνα με το οποίο αγοράζουμε το πάχος της φλάντζας.
Κύλινδρος και κεφαλή δεν σφραγίζουν από την φλάντζα αλλά από την στρογγυλή πατούρα της κεφαλής και το χείλος (ποτήρι) του κυλίνδρου.
Πρώτα σιγουρέψου ότι είναι πεντακάθαρες αυτές οι δύο επιφάνειες. Δέσετα και τα δύο μαζί (χωρίς φλάντζα) αλλά με μακριές ντίζες αντί για μπουζόνια ώστε να είναι σταθερά και ακίνητα. Εγώ θα έλεγα να τα βάλεις πάνω στο κάρτερ χωρίς το πιστόνι μέσα και να δέσεις πρόχειρα την κεφαλή. Μετά να μετρήσεις ολόγυρα με φίλερ. Δεν θυμάμαι πόσο είναι το σωστό διάκενο χωρίς φλάντζα αλλά νομίζω περίπου 0,5mm και η φλάντζα που χρησιμοποιούμαι είναι 1mm  Με το σφίξιμο σταυρωτά η φλάντζα θα κάτσει περίπου στο 0,5mm αν είναι εκατοστά του χιλιοστού πιο παχιά η σφράγιση θα έρθει απόλυτα από τις επικαθίσης στο ποτήρι του χιτωνίου.
99% για μα μην πω 100% στην κεφαλή υπάρχει το πρόβλημα. Μα αν θες να σου φύγει η περιέργεια γιατί δεν την βάζεις πάνω σε ένα κομμάτι γυαλί και προσπάθησε να περάσεις ολόγυρα ένα φίλερ 0,05mm
Αν είχαμε πλάκα εφαρμογής θα το διαπίστωνες αμέσως με αλοιφή και λίγα χαϊδέματα (περάσματα) πάνω της, θα έβλεπες σε ποια σημεία η αλοιφή δεν ακούμπησε καθόλου.
Στο διαταύτα έχω την υποψία ότι ο τρόπος που ελέγχεις την επιπεδότητα στο βίντεο δεν είναι σωστός.
Τωρα μου το λες αυτο???:mad2:
Αλλα παλι αν εφαπτοντε εκει που λες τα μεταλλα μεταξυ τους..τοτε γιατι καρβουνιαζει εκει το σημειο!?
Αν διάβασες η φλάντζα είναι πιο χοντρή και δεν κάθεται με το σφίξιμο στο 0,5mm του διάκενου, άρα και το χείλος του χιτωνίου δεν ακουμπά  στο δέσιμο την κεφαλή, αυτά σφραγίζουν με το δεύτερο σφίξιμο και την καρβουνίλα των χιλιομέτρων. Έτσι τουλάχιστον μου το είχε εξηγήσει ο μάστοράς μου και το μεταφέρω, δε νομίζω να μου έλεγε π@π@ριές, τεκμηριώνονται.
Πες εσύ τα πλανάρεις και εφάπτονται τέλεια, τι φλάντζα θα βάλεις πόσο παχιά?
Ή πας και βάλεις φλάντζα 0,5mm που δίνει ο Χίτσκοκ (δεν ξέρω για ποιο λόγο) δεν πρόκειται να κολλήσει. Η 0,5 φλάντζα λογικά είναι για όταν έχουμε πλανάρει το χιτώνιο προς αύξησης συμπίεσης. Υπάρχει όμως και 1,5mm φλάντζα (στο ebay)  δεν ξέρω γιατί?
Νοε η επαφη της κεφαλης στο τζαμι πανω ειναι τελεια.Καθαρισα και τα λιγα καρβουνακια εκει που λες και παλι παιζουν μεταξυ τους.Αρα ρωτω λοιπον...μηπως οντως με το δυναμοκλειδο που σφιγγουμε ολες τις βιδες το ιδιο εκτος απο την ευθυγραμμιση του κυλινδρου,ερχετε λοιπον και το αλουμινι και παιρνει την φορμα-σχημα του κυλινδρου μαζι με την φλαντζα ωστε να ταιριαξουν απολυτα?
Αυτο σου το λεω μιας και θυμαμαι την τελευταια φορα που το εδεσα..να κουναει σε εισαγωγικα η κεφαλη λες κι επερνε σχημα.Αλλωστε ισως ειναι κι αυτος ο λογος που υπαρχει συγκεκριμενος τροπος με σειρα σφιξημο στα μπουζωνια.
Στείλε ένα μήνυμα στον Χίτσκοκ.
Καλά στείλε ένα μήνυμα :faskelo: στον μπιμπίκη που θα σου πω στο αυτί να μην ακούν οι άλλοι...:sfirigma:
Μπορεί να είναι στραβό και το κάτω κομμάτι, του κυλίνδρου, και να εφάπτονται σαν παζλ. Οπότε αν εσύ κάνεις ίσιο το πάνω μερος, θα χαλάσεις την τέλεια Ινδική συμμετρία.:crazy:
Νοε...τωρα καταλαβα τι εννοεις.Το χιτωνιο ακουμπαει και τερματιζει στο χειλακι που εχει η κεφαλη(που εγω δεν ειχα καθαρισει πριν καλα...)και μενει κενο στις πλακες εφαρμογης που παταει η φλαντζα.Φαντασου οτι τα ταιριαξα κι εβαλα φακο πισο για να καταλαβω το κενο.Το οποιο φανταζομαι πως γεμιζει λοιπον με την φλαντζα.Οποτε ειναι ολα οκ.Δεν φαινετε καθολου στραβη η κεφαλη (με το ματι).Θα βαλω λοιπον φιλλερ να δω τι κενο μου αφηνει και που και αν...αλλα τωρα που καταλαβα φαινετε καλη.
...κατι σα καμα σουτρα δηλαδη...και πιδιεντε και ειναι σαν την Κομανετση...!!!
φφφφιουφφφφφ, επιτέλους,
τώρα πήγαινε γράψε στα σχόλια στο βιντεάκι σου ότι τρομοκρατείς τους ενφιλντάδες..:tongue:
