Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19, 20233 χρόνια comment_75795 Καλησπέρα παιδιά.ποση ποσότητα λαδιού περνει το himalayan στο πρωτο service στα 500χλμ με αλλαγή φιλτρου? Επεξεργάσθηκε Σεπτέμβριος 19, 20233 χρόνια από το μέλος Mpimpos Αναφορά
Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21, 20233 χρόνια comment_75808 Καλημέρα.Πρέπει να γράφει το βιβλίο που σου δώσανε όταν την αγόρασες. Μετά από αναζήτηση στο web λέει: "Regular service takes approximately 90 minutes, although our Royal Enfield Himalayan took longer due to the photography and other issues mentioned above. During the service, parts like engine oil, oil strainer, and oil filter were replaced; while the air-filter and spark plug were removed, cleaned, and reinstalled. The second service does not require an oil change. However, the service consultant will check and replace the engine oil if required. The Himalayan uses two-litres of 15W50 semi-synthetic engine oil. The old oil was properly removed and disposed off in a tank specifically built for the purpose" Σου προτείνω να μιλήσεις με τον μάστορα σου/αντιπρόσωπο να το επιβεβαιώσεις! Αναφορά
Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22, 20233 χρόνια Συγγραφέας comment_75814 Την 21/9/2023 at 9:03 ΠΜ, Ο/Η andrew έγραψε: Καλημέρα.Πρέπει να γράφει το βιβλίο που σου δώσανε όταν την αγόρασες. Μετά από αναζήτηση στο web λέει: "Regular service takes approximately 90 minutes, although our Royal Enfield Himalayan took longer due to the photography and other issues mentioned above. During the service, parts like engine oil, oil strainer, and oil filter were replaced; while the air-filter and spark plug were removed, cleaned, and reinstalled. The second service does not require an oil change. However, the service consultant will check and replace the engine oil if required. The Himalayan uses two-litres of 15W50 semi-synthetic engine oil. The old oil was properly removed and disposed off in a tank specifically built for the purpose" Σου προτείνω να μιλήσεις με τον μάστορα σου/αντιπρόσωπο να το επιβεβαιώσεις! Ευχαριστώ πολύ φίλε μου.νασαι καλα Αναφορά
Επεξεργάσθηκε από το μέλος Mpimpos
