Enfield 500 Efi 10' Και Sidecar.
Με τα πολλα, με τα λιγα, εχω βρει μια μηχανη λογικη σε τιμη, η οποια ειναι του 10' (και θελει ξεψαχνισμα για να δουμε αν το πλαισιο ειναι σωστο, η αν εχει την ταση να εκλεγει νεο παπα καθε τρεις κ λιγο (Λευκος καπνος).
Αυτο που παρατηρησα ομως ειναι οτι υπαρχει αγγελια απο το ιδιο ατομο για sidecar.
Υπαρχει θεμα στην καταπονηση του μοτερ? Η ακομα χειροτερα του πλαισιου?
Ρωταω γιατι μηχανολογικα δεν γνωριζω, και θεωρω λογικο με μεγαλυτερο ρυμουλκουμενο φορτιο, και μαλιστα εκκεντρα, οτι ειναι λογικο να εχει "παρει σασι", ελπιζω οχι με την κυριολεκτικη εννοια.
Any thoughts?
Ναι, αν αυτή η μηχανή είχε καλάθι, πιθανόν να έχει στρεβλώσει το πλαίσιο και να φαίνεται στην οδήγηση χωρίς το καλάθι.
Αυτό θα το διαπιστώσεις μόνος σου με ένα test drive πριν την αγορά, αλλά πιο σίγουρα με ένα έλεγχο σε καλίμπρα (κόστος περίπου 70 €). Για αρχή ρωτάς τον ιδιοκτήτη και αν είναι ειλικρινής θα σου αιτιολογήσει την χαμηλή τιμή και τυχόν πρόβλημα που αντιμετώπισε με το καλάθι. Άλλωστε τα πουλάει χώρια διότι η μοτοσικλέτα το πιθανότερο να μην έχει άδεια για τρίκυκλο.
Ο κινητήρας δεν νομίζω να καταπονήθηκε, εδώ και πολύ λιγότερα κυβικά τραβάνε καλάθι.
Βασικά θα σε πω μερικά πράγματα περί sidecar και πλαισίου…
Για να μπει sidecar σε μηχανή πρέπει να υπάρχει αρχικός σχεδιασμός από την κατασκευάστρια εταιρεία…
Πχ….να  με συμπαθάς Noe,….
Στη BMW μέχρι και στα μοντέλα …/6 μπορείς να βάλει sidecar χωρίς πρόβλημα.
Αν και από κακή ρύθμιση και υπερφόρτωση και και και και υπάρχουν bmw που έχουν στραβό πλαίσιο, αλλά μην ξεχνάμε πως ήταν μηχανές εργαλεία δουλειάς με ένα σκασμό χιλιόμετρα και όλα τα συνεπακόλουθα…
Κανονικά αν θες να βάλεις sidecar σε μηχανή πρέπει να τοποθετήσεις ένα subframe/υποπλαίσιο το οποίο μπαίνει για να δένει το υπάρχον σασί και να απορροφά τις στρεβλώσεις(από όσο έχω καταλάβει)…
Παρόλα αυτά πολλοί βάζουν sidecar σε μηχανές χωρίς αυτό το subframe, έτσι κάνουν και στις Enfield.
Το συγκεκριμένο sidecar είναι από τα πολύ ελαφριά, δεν παύει να είναι όμως ένα πρόσθετο στοιχείο πάνω στην μηχανή που την καταπονεί…με ότι συνεπάγετε…
…οπότε….!!!
Αρχίζω και γίνομαι κακοςςςςς
Το θεμα ειναι ομως το ρισκαρεις? Ειναι αρκετα σημαντικο νομιζω να το ξερεις. Επειδη η ανειλικρινια, ή αν θες καλοπροαιρετα η αγνοια σε ευτα τα θεματα μπορει να φτασει στα αυτια μου σαν ανακριβεια, πρεπει μαλλον να το δει καποιος. Και ο μονος που μπορει να το δει φανταζομαι ειναι η αντιπροσωπεια στην Αθηνα. Αν παω κατα κει τελικα, εννοειται θα το κοιταξω! Επειδη φανταζομαι οτι καταλαβες και το σαιτ που κοιταω και το μηχανακι που εννοω, δεν φαινεται να εχει το υποπλαισιο που λεγαμε ετσι? :)
Όχι δεν έχει υποπλαίσιο.
Πίσω από την εξάτμιση και μπροστά από τον κύλινδρο κάτω στο δέσιμο με το πλαίσιο υπάρχει ένα πράμα που προεξέχει προς τα δεξιά…εκεί πιάνει ένα από το μπουντρέλι του sidecar…
Θέλει οπωσδήποτε ψάξιμο … αν και μία βόλτα θα το αποκάλυπτε…πας με 60km ή 70km και αφήνεις τα χέρια …και βλέπεις αν τραβάει…
Ααααα αυτό με το πλαίσιο και το ράγισμα ?
Και εκεί τραβάει…δεν πάει ευθεία το μηχανάκι…
Γίνομε κακός παναθεμάμαι…!!!
